ich will die 1-10V Steuereinheit von Gira mit dem Touchaufsatz verwenden.
Bei maximaler Stellung bekomme ich aber nur 5,28 V. Weiß jemand woran das liegen kann?
Ja genau das System mit dem Aufsatz 2260.
Ein EVG hab ich nicht dran. Bei mir hängt der an einem 0-10V Eingang einer SPS. Ich nutze den zum einstellen der Dunstabzugshaube. Und bei maximaler Stellung hab ich knapp über 5 V. Normalerweise sollten da 10V sein oder knapp drunter.
naja normalerweise kommt die Spannung auch aus dem evg und nicht aus dem 1-10 v dimmer.
im Moment hast du, wenn ich deine Beschreibung richtig verstanden habe, einfach ausgedrückt 2 potis parallel geschaltet.
deine sps hat ja auch nicht mehr als ein 1-10V eingang?
du burachst dann ein aktives 1-10V Signal, hierfür gibt es sogenannte passiv aktiv wandler aus dem led Bereich.
