Hi!
Heute bin ich endlich dazu gekommen den Datenverkehr zwischen meiner Waterkotte Sole-WP und der Servicesoftware mitzuloggen.
Rausgekommen ist das anhängende Excel-Sheet vom Start der Kommunikation.
Scheinbar werden alle (für die Übersichtsseite?) relevanten Daten periodisch alle 1,1s mit 4 Leseoperationen abgefragt. Die Lesebefehle ändern sich dabei von Zyklus zu Zyklus nicht. Die Antworten sind bis zu 255 Zeichen lang, fangen immer mit [0x01 0x03 (Länge)] an und scheinen mit einer 16bit CRC/Checksumme zu enden. Bei einer Antwort scheint ein Zähler mitzulaufen.
Im Anhang zusätzlich noch die Übersichtsseite der WP-Software mit den Daten zum Zeitpunkt des Mitloggens. Zwei Werte die während des Loggens immer zappelten sind mit dem jeweils anderen Wert markiert. Das xls im Anhang ist ein xlsx! Leider sind xlsx (noch?) nicht erlaubt - ein xls kann aber die Anzahl der Spalten nicht verwalten und wird riesig.
Frage: Wer knobelt mit bzw. kann vielleicht durch einen Blick auf das Excel-Sheet sagen, ob es sich um Modbus oder etwas Ähnliches handelt?
Dank und Grüße
Robert
Dank und Grüße
Robert
