Idee für Hochvolt DMX Dimmer
    [Elektro] Idee für Hochvolt DMX Dimmer
    Das Thema 230V per DMX zu dimmen lässt mich nicht los. vor allem auch weil damit steuerungstechnisch kein unterschied zu den geplanten led leuchten bestehen wird. Und auch wegen des unverschämten Kanalpreises von KNX Dimmern. Umgekehrt sind viele DMX Dimmer für riesenlasten auf Bühnen ausgelegt und wohl kaum für die 24/7 Anwendung zu Hause.
    hat schon jemand folgende Kombination versucht?
    Aussagen ob die Idee funktionieren könnte oder nicht?
    Einerseits den ELTAKO LUD12:
    http://www.eltako.com/fileadmin/down...LUD12_KapB.pdf
    ein recht preiswerter leistungsteil um die 50€.
    dieser kann universell per pwm angesteuert werden (letzter abschnitt im pdf):
    Die Ansteuerung erfolgt an X1/X2 mit einem PWM-Signal, z. B. von einer SPS. Entsprechend dem Tastverhaltnis (Dutycycle) stellt sich die Ausgangsspannung von 0-100% ein. Die Ansteuerklemmen X1/X2 sind im LUD12 durch einen Optokoppler von der Netzspannung galvanisch getrennt. Die automatische Lasterkennung, die elektronische Uberlastsicherung und die Ubertemperatur- Abschaltung sind dabei aktiv und unabhangig von der Ansteuerung.
    Parameter der PWM-Ansteuerung:
    Frequenz: 100Hz
    Dutycycle: 0 (= Aus) linear bis 90 % (= volle Ausgangsspannung).
    Pegel: 10-24 Volt (z. B. SPS-Ausgang)
    Ansteuerstrom: 1mA (10 V) bis 3mA (24 V)
    Anschlusspolung: X1 = +, X2 = - (Gnd), verpolungsgeschutzt
    Galvanische Trennung: durch Optokoppler
    also, ein PWM signal um die 100HZ ist gefragt. die Frage ist ob genau 100HZ? ein multiples davon? was sind die toleranzen/auswirkungen falls mehr oder weniger? Frage sicher direkt noch bei eltako nach.
    mit dieser platine DMX4ALL GmbH - MagiarLED - USB-DMX Interface - ArtNet Node PoE DMX Interface - SD-Card DMX LED Pixel Player Controller - LED-Dimmer - LED Stripes*-*DMX-LED-Dimmer 16xRGB
    können 48! PWM signale im fraglichen volt/leistungsbereich erzeugt werden. allerdings aber mit 120HZ!?
    gesetzt der fall die kombination würde zufriedenstellend funktionieren wäre dies eine super lösung! hat das schon jemand versucht?
    thanks, cavok
    so, das thema ist wohl leider klinisch tot...
    schade weist eltako auf diese wichtige einschränkung nicht im datenblatt hin, hier die antwort:
    Da die eigentliche Ansteuerung für die X1/X2 Ausgänge unserer Dimmer gedacht ist, ist die Ansteuerfrequenz auf 100Hz +/- 0,5Hz optimiert.
    Bitte beachten:
    Die Auflösung bzw. Umsetzung des Ansteuer-Dutycyles in % auf die Ausgangsgröße des Dimmers erfolgt dabei nicht sehr feinstufig.
    Die Anwendung mit PWM Ansteuerung ist eher für umschaltbare, fest eingestellte Ausgangsstufen gedacht. Ein stufenloses, gleichmäßiges Dimmen ist nicht gegeben!
    Frequenz: 100Hz +/- 0,5Hz
    Dutycycle: 0 (= Aus) linear bis 90%(= volle Ausgangsspannung).
    Pegel: 10-24 Volt (z.B. SPS-Ausgang)
    Ansteuerstrom: 1mA (10V) bis 3mA (24V)
    Anschlusspolung: X1 = +, X2 = - (Gnd), verpolungsgeschützt
    Betriebsart am LUD12: 2 Leuchten, WICHTIG!
    Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
    sprich, das dimmer-element ist dynamisch unbrauchbar :-(
      hier ein Gerät das Dich interssieren dürfte. Nicht alles über DMX kommt von der Bühne.
      EDX-F04R 4-Kanal DMX Hutschienen Dimmer 4x5A - Installationsdimmer (Hutschiene+Aufputz) - LICHT Steuerungstechnik - Everen Distribution
      Auch Bühnntechnik ist 24/7 fähig, mehr noch als Home-Geräte....
      LG
      Martin
      Wer zu Hause eine Show abziehen will nutzt DMX, wer nicht, auch.
        vielen dank für den link!
        der sieht wirklich sehr interessant aus!
        über den war ich schon mal gestolpert, hatte den aber massiv teurer in erinnerung.
        lg cavok
