Blick auf meine Verteilung
    Hallo!
    Wie sieht das übrigens bei Alu Hutschienen aus?
    (PE-REIHENKLEMME auf Alu)
      Wenn PE gegen Hutschiene abgeleitet wird muss die jeweilige Hutschiene gegen das Traggestell isoliert werden damit irgendwelche Potenziale nicht über das Traggestell im ganzen Schrank verteilt werden.
      Dafür gibt es von Hager passende Isolierstücke mit Schrauben.
        Zitat von Marcus81 Beitrag anzeigen
        Moin ,
        Phasenschienen liegen parat, kommen zum Schluss drauf.
        Wegen der Isolierung werde ich suchen
        Wieso sollen die Phasenschienen separat liegen? Die gehören an die Einspeiseseite der FI bzw. LS. Aber nach dieser Zählerklemmsteinorgie sehe ich nicht wie oder wo man da noch Phasenschienen hinbauen könnte.
          nicht SEparat sondern PARAT = zur Hand!
            Schrank hängt, EA Check durchgeführt.
            Ein Dimmer war falsch verdrahtet, rest passte auf Anhieb.
            Es kann weitergehen.
            Marcus
              Könnt ihr mir bitte erklären, was mit dem modularen System - tieferliegende Hutschiene für Reihenklemmen gemeint ist? Wurde in einem der ersten Posts erwähnt.
              In unseren Verteiler soll der Baustein UD22A1. Ist das damit gemeint oder ist das der normale, ohne Tieferlegung? Was benötige ich dann für einen Baustein für die Tieferlegung?
              Was hilft die Tieferlegung? Nur eine Hilfe, damit die Montage einfacher vonstatten geht oder hat das sonst noch einen Vorteil?
