Renovierung Kabel für Datennetzwerk und Kabelfernsehen?
    [Netzwerk] Renovierung Kabel für Datennetzwerk und Kabelfernsehen?
    wir renovieren ein Einfamilienhaus.
    Jedes Zimmer ist im Moment mit Leerrohren versehen, das die Koaxleitung für Kabelfernsehen enthält.
    Meine Idee ist dieses Leerrohr zur Netzwerkverkabelung zu nutzen.
    Platz für dünne Koaxleituzng und Netzwerkkkabel Cat7 reicht aus.
    1. Kann man technisch beide Kabel in einem Leerrohr fürhren oder ist hierbei mit Störungen zu Rechnen?
    2. Kann mir jemand ein dünnes Koaxkabel empfehlen das sowohl für Breitbankabel als auch Satempfang geeignet ist?
    Ich habe Netzwerkdosenmodulträger. Mir hat jemand erzählt, dass Module schlechter sind als Auflegedosen.
    Ist das tatsächlich so oder sind Module- und Auflegedosen gleichwertig?
    Könnt ihr mir Module empfehlen? Träger ist so wie ich es gesehen habe von BTR.
    Vielen Dank, Grüße
    Tom
    Das ist doch Blödsinn! Meine Erfahrung zeigt das die Module leichter und schneller zum auflegen sind und die Fehleranfälligkeit bei 0 ist, außer man vertauscht die Farben oder zwickt die Drähtchen nicht kurz genug ab.. aber wenn man sich daran hält hatte ich noch nie einen Fehler bei einem Modul...*kopfschüttel*
      Evtl. wäre homeway was für Dich?
      GLT
        Nimm doch Cat 5e fürs Netzwerk, das sollte mit allen Koaxleitungen Platz im Rohr finden. Die dünneren Leitungen haben oft erhöhte Dämpfungswerte.
        Marcus
          Was für ein Leerrohr? Querschnitt?
          Ich hab auf die Verlegung im Leerrohr gepfiffen (auch wenn es jetzt Geschrei von den VDE Verstehern geben wird) Cat und Coax liegen bei mir im Putz und enden in einer Elektronikdose oder tiefen Dose. Jeder Raum hat ein echtes Leerrohr.
          Warum das ins Leerrohr soll versteh ich irgendwie nicht. Soll man das alte Kabel rausziehen, damit man es wiederverwenden soll??? Ich glaube nicht.
          Zapft ihr Narren der König hat Durst
            Ich werde im EG auch nur Keystone Module Verbauen (Rutenbeck)
            LSA dauert länger und die Dosen sind enger und fummeliger. (meine subjektive Meinung)
              Danke für Eure Antworten!
              Die Leerrohre sind schon da. Da sind KoaxKabel (ca. 7mm) drin. Cat7 Kabel geht nicht zusätzlich rein, daher die Überlegung altes Koaxkabel raus und dünnes Koaxkabel und Cat7 rein um keine Schlitze klopfen zu müssen.
              Koax bis 5mm sollte funktionieren.
              Tom
                Nö, aber du könntest das alte Kabel benutzen um beim rausziehen desselben das neue gleich mit einzuziehen. Quasi als EInzugshilfe. So hab ich das zumindest immer gemacht.
                - Alex
                  handwerklich bekomme ich das alles schon hin; troztzdem herzlichen Dank für die Anregungen.
                  Ich wäre noch für einen Tipp bzgl. der Kabel dankbar.
                  Ich würde das Kathrein LCD 89 wählen oder gibt dünne Koaxkabel mit besseren Werten. (Maximale Stranglänge beträgt ca. 36m)
                  Und Empfehlung duplex Cat7 Kabel?
                  Tom
                    Tom
                    LCD89 ist ok.
                    für Duplex :
                    Draka uc 900 cat7 duplex
                    F_Megline 1300MHz cat7 duplex
                      Das alte Kabel muss so oder so rausgezogen werden, weil man sonst kein zweites Kabel dazu ins Rohr bekommt.
                      Gerade bei engen Rohren ist es anzuraten. mit Hilfe des alten Kabels ein Einziehband ins Rohr zu ziehen und daran dann die neuen Leitungen zu befestigen. Duplex Cat7 und Koax in ein (20er? 25er?) Rohr dürfte spannend werden. Da sollte man schon verschärft über die Sinnhaftigkeit von Cat7 nachdenken...
                      Marcus
