Heizungsaussensensor falsch positioniert? +9 C Abweichung
    [Elektro] Heizungsaussensensor falsch positioniert? +9 C Abweichung
    Hi.
    Mein Heizungsaußensensor wurde vom Heizungsbauer in unser halb offenes Carport gebaut. Dort sind die Temperaturen aber anders als draußen. Derzeit zeigt die Heizung +3 an, aber es ist eigentlich ‐6.
    Ist das schlecht für die Heizungssteuerung?
    Habe mir für meine Junkers das MbLan Modul geholt, daher sehe ich das nun immer. :‐)
    Vg Nils
    Wenn die Abweichung konstant ist, kann man damit leben. Wird aber wohl nicht so sein, und dann ist es sehr schlecht.
      Leider nein, das Carport fängt halt große Peaks ab. Im Sommer misst die Heizung immer weniger als reale Außentemperatur.
      Was wäre denn ein guter Ort für den Temperatursensor? Ich wette mein Heizungsbauer hat sich gedacht, dort liegt der Sensor immer im Schatten...
      Und was für Auswirkungen hätte die Abweichung in der Messung?
      Vielen Dank und Grüße,
      Nils
        Kommt natürlich auf das Objekt an, Isolierung, Wärmeerzeuger, Heizungstyp, usw.
        Wenn Peaks abgefangen werden, wird die Heizkurve nicht so gefahren, wie sie müsste. Wenn es also sehr kalt ist, wird durch die Dämpfung der Vorlauf nicht genug angehoben, also die Räume zu kalt. Da wird man dann die Solltemperatur höher drehen. Wird es wärmer und die Abweichung kleiner, wird es in den Räumen dann zu warm sein, also Soll wieder runter.
        Kurzum, es wird selten passen...
          Nordseite außen, geschützt vor Fremdwärmequellen
          GLT
            So, Sensor wurde umgesetzt und nun funktioniert alles. Teileeise waren es mehr als 10 Grad Abweichung, welche nun weg sind.
            Nils
