Hikvision DS-2CD2032-I - gute Outdoor Überwachungskamera
    Da hier einige Mobotix Besitzer geschrieben haben, folgende Information:
    Wir werden Heute einen Newsletter verschicken, der einen 25% Preisvorteil gegenüber den Mobotix Listenpreisen verschafft, wenn man seine Kameras gegen die neuesten 6 Megapixel Mobotix tauscht.
    Weitere Informationen hier:http://www.voltus.de/kameratausch/?u...paign=knxforum
      wie schafft ihr es denn, über den normalen Browseraufruf, also nicht über das Userinterface der Kamera, ein Bewegtes Bild zu erhalten?
      Alle hier vorgeschlagenen Adressen, wie zb. http://XXX.xxx.XXX.xxx/Streaming/channels/101/preview etc führen bei mir nur zu einem Standbild im Browser...
      Hat jemand ähnliche Erfahrungen?
      LG
      Ralf
      Wenn etwas schief gehen kann... Wird es schief gehen :-)
        LG
        Ralf
        Hallo Ralf,
        das ist bei mir auch so. Ich habe es in meine Visu eingebunden und reloade das Bild alle 2 Sekunden mittels Javascript. Ist nicht ideal, reicht für meine Zwecke aber aus.
        Thomas
          Direkt über den Browser gehts bei mir bislang auch nicht. Mein Stand ist, dass es dafür eine "neuere" Firmware braucht. Weiter bin ich noch nicht.
          Mit der VLC App gehts mit folgender adresse: rtsp://admin:12345@XXX.XXX.XXX.XXX:554/Streaming/Channels/1
            Über den RTSP geht es auch am IP TV... bzw, an der Sat box mittels IP Stream... nur im Browser noch nicht...
            Ein Firmwareupdate? Naja, da liest man ja einiges Abenteuerliche drüber... ich bin mal gespannt ob es mit den zwei neu bestellten klappt... sofern die trotz streikender Post ankommen...
            LG
            Ralf
            PS: Mit welcher Firmware laufen denn eure Cams? Meine haben die V5.1.0 build 131202
              Ich habe die Hikvision DS-2CD2132F-IS.
              Deren Bild möchte ich gerne im TKS-IP-GW verarbeiten.
              Einstellungen von dem Substream anbei:
              Jetzt habe ich in der Konfiguration vom TKS-IP-Gateway die folgenden Einstellungen verwendet:
              Adresse ist:
              http://BENUTZERNAME:PASSWORT@192.168...ImageType=JPEG
              Wobei BENUTZERNAME und PASSWORT gleich dem ist, was zur Anmeldung auf der Kamera-Seite verwendet wird.
              Zusätzlich habe ich noch Benutzername und Passwort eingegeben ("Mit Passwort geschützt").
              -> der grüne Kreis dreht sich dauerhaft und ich bekomme kein Bild.
              -> unter der oben genannten Adresse, bekomme ich ein erstaunlich gutes Bild. Das sieht mir nicht nach dem Sub-Stream aus. Obwohl das IP-GW sich nicht über die falsche Auflösung beschwert hat...
              Jemand schon geschafft, die Kamera im IP-Gateway zum Laufen zu bekommen?
              Maeckes
                ich kann dir nicht direkt eine Lösung anbieten, aber
                "RTSP-Kamera mit H264" und "http.......snapShotImageType=JPEG" passt nicht zusammen.
                Andreas
                  Das stimmt!
                  Viel mehr müsste es
                  http://192.168.178.22/Streaming/channels/101/picture
                  sein.
                  Geht aber auch nicht
                  Komisch ist auch, dass ich im Browser unter der Adresse eine deutlich bessere Auflösung bekomme, wie unter dem "Sub-Stream" in der Web-Hikvision-Konfi gezeigt wird...
                    Wenn das Protokoll rtsp ist, was du zumindest im TKS-IP-Gateway ausgewählt hast, dann sollte die URL nicht mit http://, sondern mit rtsp:// anfangen
                      Für Ralf.
                      Habe zwei DS-2CD2032-I.
                      Firmware-Version V5.2.5 build 141201
                      Zuletzt geändert von isitom; 02.07.2015, 19:01.
                          Die von Euch präreferierten Hikvisionkameras senden leider nur einen MJPEG Stream. Wie löst Ihr das, wenn Ihr von 2 oder mehr Clients darauf zugreifen wollt?
                            Hallo Schorschi. Ich kann problemlos mehrere Streams gleichzeitig anschauen resp. mit mehreren Geräten das Livebild anschauen.
                              Welche Kamera(s) hast du denn?
                                Hmm..steht doch gleich bei #1180
                                DS-2CD2032-I
