Warum sträuben sich eigentlich alle Reihenklemmen mit Sicherungshalter für Feinsicherungen oder KfZ-Sicherungen zu nutzen? Finde ich für den Fall deutlich eleganter. Gibt sogar Reihenklemmen mit LED-Signalisierung, ob die Sicherung defekt ist oder nicht...
- √ - Frage zur zentralen Verdrahtung EldoLED Lin720d2
Den Spannungsfall zwischen Zähler und Netzteil hällst du ziemlich sicher ein wenn du das Netzteil in der Verteilung hast. Der andere Spannungsfall hat in diesem Fall meiner meinung nach nichts damit zu tun.Zitat von maeckes Beitrag anzeigenWenn Du davon ausgehst, dass das HLG z.B. bei 15A in Überlast geht, muss man auch sicher stellen, dass die 15A auch fließen dürfen, ohne das der Grenzwert des Spannungsabfalls erreicht wird.
Davon abgesehen glaube ich nicht, dass ein Überlastschutz in einem Netzteil als Leitungsschutz zugelassen ist.
Weil die teuer sind vielleicht und nicht notwendig. Du sicherst ja normalerweise nicht jeden einzelen Lampenkreis nochmals seperat ab sondern nur einmalZitat von Janosch25786 Beitrag anzeigenWarum sträuben sich eigentlich alle Reihenklemmen mit Sicherungshalter für Feinsicherungen oder KfZ-Sicherungen zu nutzen? Finde ich für den Fall deutlich eleganter. Gibt sogar Reihenklemmen mit LED-Signalisierung, ob die Sicherung defekt ist oder nicht...
Hast Du da mal ein Beispiel für mich, das Du ggf. auch empfehlen kannst?Zitat von Janosch25786 Beitrag anzeigenWarum sträuben sich eigentlich alle Reihenklemmen mit Sicherungshalter für Feinsicherungen oder KfZ-Sicherungen zu nutzen? Finde ich für den Fall deutlich eleganter. Gibt sogar Reihenklemmen mit LED-Signalisierung, ob die Sicherung defekt ist oder nicht...
Haben wir genau so gemacht. Eine schöne Lösung.Zitat von Janosch25786 Beitrag anzeigenWarum sträuben sich eigentlich alle Reihenklemmen mit Sicherungshalter für Feinsicherungen oder KfZ-Sicherungen zu nutzen? Finde ich für den Fall deutlich eleganter. Gibt sogar Reihenklemmen mit LED-Signalisierung, ob die Sicherung defekt ist oder nicht...
Hier die Klemme:
Phoenix Sicherungsreihenklemme - PT 4-HESILED 24 (5X20) - 3211903
Werde ich mal in den Shop aufnehmen. Preis 4,9€/Stück inkl. MwSt.
Habt ihr da gerade welche auf Lager? Würde ich mir gerne mal ansehen...Zitat von Voltus Beitrag anzeigenHaben wir genau so gemacht. Eine schöne Lösung.
Hier die Klemme:
Ob nicht notwendig ist ein streitbares Thema!Zitat von heckmannju Beitrag anzeigenWeil die teuer sind vielleicht und nicht notwendig. Du sicherst ja normalerweise nicht jeden einzelen Lampenkreis nochmals seperat ab sondern nur einmal
Und wieso zu teuer? Bei 4,90 Euro das Stück und realstischen 20 Leuchtkreisen im Haus, sind wir bei knapp 100 Euro...wir geben für alles mögliche hunderte von Euro aus, aber wenns um die Sicherheit geht, dann soll gespart werden?Die Steuerung per SmartPhone macht ein Haus nicht zum SmartHome...
Kannst du gerne machen aber die Sicherheit wird sich dadurch nicht erhöhen. Dein Netzteil liefert maximal 13,3A dahinter könntest du noch eine weitere Sicherung setzten und dann auf normale Klemmen gehen. Warum man jetzt auf einmal jeden einzelnen Lampenkreis absichern muss ist mir ein absolutes Rätzel.Zitat von Janosch25786 Beitrag anzeigenOb nicht notwendig ist ein streitbares Thema!
Das wäre das gleiche wenn du für jedes Lampenkable wieder einen Sicherungsautomat setzen würdest bei 230V machst du das ja bestimmt auch nicht oder?
VG
Jürgen
Nicht nur das...das Netzteil kann im Überlastfall mehr als die 13,3A liefern. Bis der Überlastschutz im Netzteil reagiert, ist vielleicht schon mehr auf der Leitung passiert, als einem lieb ist.
Ich sichere die Lampenkreise entsprechend der verbauten Leuchtmittel ab, max. bis zur höchsten Last des EldoLED-Treiber.
Es kostet kaum etwas und der Lampenkreis ist abgesichert.
dreamy hatte das hier sehr schön beschrieben, warum sowas nötig ist:
https://knx-user-forum.de/451256-post4.htmlDie Steuerung per SmartPhone macht ein Haus nicht zum SmartHome...
Schlimm finde ich, dass teilweise Leute die das beruflich machen, der Meinung sind...
Auf der einen Seite wird hier über jede Kleinigkeit gemeckert und auf der anderen Seite ist es ok, den Leitungsschutz einem nicht als solchem zugelassenen Netzteil mit Schutzschaltung zu überlassen.
Vll auch weil es "nur" 24V sind
Guter Beitrag den Du da verlinkt hast!
