Wie anfällig sind Reed Kontakte
    [Elektro] Wie anfällig sind Reed Kontakte
    bei meine Fenstern sind insgesamt 34 Reed Kontakte verbaut worden. Bei Kontrolle nach Leiferung und einbau ist einer gleich aufgefallen und ausgetauscht worden. Jetzt wo ich die IOs angeschlossen habe ist noch einer dabei der nicht mehr funktioniert. Sind diese Reed Kontakte so anfällig? Oder habe ich einfach nur Pech gehabt?
    Viele Grüsse
    Jürgen
    Defekte Magnetkontakte (wo wirklich der Kontakt defekt ist) sind mir noch nicht vorgekommen. Wenn es Probleme gab lags am Einbau (Magnet nicht richtig positioniert), Kabel beschädigt, gequetscht oder angebohrt.
    Meine Installation: VM Debian Buster SH NG 1.8.1, SmartVISU 3.0, KNX, DMX, 1-wire, Fortigate 30E IPS, VMware vSphere 6.7
      Hoi
      Welchen Binäreingang hast Du angeschlossen? Meine 0815 Reeds tun es schon zwei Jahre ohne Probleme. Ich kann den MDT Binäreingang mit gepulster Abfragespannung nur empfehlen. Der soll angeblich die Reeds schonen. (Abreissfunke usw.)
      Auf dem iPad geklöppelt
      Grüsse Bodo
        Hi Bodo,
        ich werde die Wiregate IOs anschliessen. Diese waren aber bis jetzt noch nie angeschlossen so das dies nicht die uhrsache für das versagen sein kann.
        Die Kabel sind es höchstwarscheinlich nicht da ja die Sabotageleitung in Ordnung sind.
        Viele Grüsse
        Jürgen
          Hoi
          Na dann sollte es ja passen.
          Sent from unterwegs
          Grüsse Bodo
            Nö, das ein Aderpaar in Ordnung ist, sagt leider nur wenig über das andere Aderpaar aus.
            Tessi
              Von 22 Kontakten war bei mir einer defekt (Montagefehler - Kabel beschädigt), der wurde vom Fensterbauer getauscht. Bei zwei Kontakten musste ich die Position etwas korrigieren, aber seitdem hatte ich keine Probleme mehr. Die Reeds hängen an einem UK/S 32.
                Mein Reedkontakt hängt mit Heißklebe und der Magnet mit Kabelbinder am Hoftor. Der hält bei und funktioniert bei Wind und Wetter
