Hallo.
Ich weiß jetzt nicht ob das hier so 100%ig passt, aber ich versuchs mal. Ansonsten wäre ich für ein kleiner Tip, wo es besser rein passen würde, dankbar
Wir haben uns ein Haus gekauft und ich möchte die Rolläden mit Elektromotoren versehen. Hatte da jetzt Schellenberg + KNX Aktor im Kopf, oder Rademacher mit integriertem KNX (X-Line).
Mein Problem ist Momentan ein Rolladenpanzer im EG den ich nicht von der Welle abmontiert bekomme bzw. keine Idee habe wie.
Runter gefahren habe ich ihn bereits vollständig. D.H. er liegt auf dem Fensterbrett auf.
Auf dem Foto erkennt Ihr vllt. mein Problem. Erstes Foto der Problem-Rolladen, 2. Foto ein Rolladen ohne Probleme.
Bei dem 2. Foto/Problemlosen Rolladen Fahre ich den Panzer einfach ganz runter, löse die Schrauben von der Panzer/Wellen-Halterung und könnte die Welle ausbauen, bzw. Panzer raussziehen.
Bei dem 1. Foto/Problem Rolladen funktioniert das nicht, da ich ihn nicht ganz abwickeln kann.
Hat jemand eine Idee dazu?
Am Ende des Panzers ist ein Winkel, bzw. sind solche Stopper, damit man ihn nicht weiter hoch ziehen kann, als erlaubt. Bzw. damit man ihn nicht rein zieht. Dachte, ohne diese Stopper könnte man ihn quasi rein ziehen und dann von innen abrollen?
Oder bei der Installation hätten die erst den Panzer von unten, ohne Fensterbrett in die Führung geschoben aber das kann eigentlich auch nicht sein.
1) Sind da keine Schrauben, die mir erlauben vom Panzer die 1. Platte/Glied (oder wie nennt man das?) mit den Stoppern zu entfernen und
2) kann es ja wohl nicht dass man das Fensterbrett abbauen muss um eine Welle zu tauschen, oder?
Also wenn jemand eine Idee hat, ich bin gespannt. Aktuell habe ich keine Ahnung!
Ich danke schon mal allen Vorab, die was zu meiner Problemlösung beitragen werden! Danke danke danke.....!
Mitch
Mitch
