*lach* also die Lötstellen stammen vom einem etablierten Heizungs-/Sanitärfachbetrieb....
(seit über 30 Jahren am Markt / ausschließlich ausgebildete Fachkräfte)
Hmm weiss nicht ob man die Rohre wirklich isolieren muss /soll...
Der Technikraum befindet sich im EG zusammen mit der Waschmaschine/ Trockner usw.. dort selbst ist keine Heizung eingebaut. Allerdings laufen die Fussbodenheizungsleitungen dort zum Verteiler hinzusammen.
Bissle Abwärme von den Rohren kann doch nicht schaden um auch in diesem Raum etwas Temperatur zu haben - oder ist das energetisch ein "no-go"
Das sieht eher aus wie "Ein Heimwerker kann alles, auch löten".
Yepp. Abzweigkasten lose, mangelhafte Befestigung Rohr und H07. Und vor allem die Einführung in den Kanal, grausam. Vom 45° Rohr und dem schwarzem Etwas ganz zu schweigen.
Lutz
he he danke für die Anmerkungen.
Abzweigkasten ist leider noch ein Provisorium (hoffentlich kein dauerhaftes)
Das schwarze Kabel wartet noch auf den Anschluß durch die Telekom.
Den gelben Erdungsdraht hat der Kabel Deutschland "Monteur" so hinterlassen.
Ist das nicht zulässig ?
Das ist ein Provisorium. Also Erdungen gehören aller zur Zentralen Erdung. Das heißt die Erdung von Kabel Deutschalnd gehört auf die Potentialausgleichsschiene genauso wie die Heizungsrohre. Es wird leider oft vergessen alle metallischen Einbauten in einem Haus zu erden.
Türzargen, Fenster, Treppengeländer, Heizkörper bedingt je nach einbau.
Die Abzweigdose gehört zur Heizungspumpe / hier fehlt allerdings noch ein Regler dazwischen - damit trotzdem geheizt werden kann wurde erstmal in der Dose verklemmt.
Bzgl. Erdung:
Beides geht direkt auf die Potentialausgleichsschiene (ohne Umwege)
(diese sitzt rechts unterhalb des Kabelkanal's - auf dem Foto nicht sichtbar.)
Ist die Leitungsführung des Kabel - Deutschlandmonteuers zulässig ?
Gibt es hierzu noch eine Art "Verkleidung" damit das besser aussieht ?
Rundherum sieht es aus wie Kraut und Rüben und du störst dich an der Optik der Erdung.
Wie schon erwähnt, lass die Rohre sauber isolieren, dann siehst du nur noch das grün/gelb zwischen den Rohren und es sieht optisch bei weitem besser aus als jetzt. Ich hoffe hier ist NYM verwendet worden.
