Hi!
Unserer Erfahrung nach, bei einer inzwischen gut vierstelligen Zahl an installierten Netzwerkports,
sind Module in den allermeisten Fällen besser als feste Dosen mit LSA-Klemmen.
Nur mit der Einbauhöhe in normale oder tiefe Kaiserdosen tut man sich schwer.
Beispielsweise sind die BTR-Module relativ lang, sodass man da von der Höhe her nicht hinkommt.
Das BTR Edat-Modul und das Telegärtner AMJ-S tun sich da mit je ca. 44mm nicht viel.
Manchmal, wenn es sich um eine einzelne Netzwerkdose handelt, kann man den Tragrahmen
in den Schrauben etwas nach unten verschieben.
Von BTR gibt es bei dem neuen Modul abgewinkelte Ausführungen, die man evtl besser
in UP-Dosen bekommt: C6A-Modul 90° oder 270°. Rutenbeck hat auch sowas.
Das kleinste Modul, welches mir bisher untergekommen ist, war eins von Leoni:
das Eline 500. Dies ging wirklich problemlos in alle (auch flache) UP-Dosen.
Das Eline 500 in der Ausführung "plus" gibt es wohl noch, das ist aber mehr als grausam zu montieren.
Ich habe da noch paar Muster von.
Die Module von 3M (RJ45 CAT6A HW Modul) oder Corning (FutureCom EA S500 Module) kannst Du Dir auch mal anschauen,
hier gibt es auch welche, die nicht so in die Tiefe gehen, also wenig an den Rand der Dose anstossen.
Janosch
Janosch
