Sat Multischalter empfehlung
    [Media] Sat Multischalter empfehlung
    Könnt ihr mir vielleicht einen Multischalter empfehlen? Es muss einer mit 12 oder 16 Sat-Eingängen sein, welcher noch 8 bis 12 Ausgänge hat. Natürlich ist Spaun eine klare Empfehlung, liegt aber leider über dem verfügbarem Budget. Vorallem da 2 Stück benötigt werden.
    Mir wurde von einem Fernsehertechniker die Multischalter von der Firma SMART empfohlen. Was haltet ihr davon? Sind die empfehlenswert?
    MfG Alex
    verstehe ich nicht ganz:
    Brauchst Du zwei Multischalter für zwei Multifeed-Spiegel an zwei Hausadressen?
    Oder hast Du ein Haus mit mehreren Parteien und mußt da jetzt zwei mal 8 bis 12 Ausgänge haben?
    Bei letzterem könnte man Multiswitche kaskadieren, wichtig für die Auswahl.
    Ansonsten:
    Auf den ersten Blick kann man die Smart-Multiswitche nicht kaskadieren, was notwendig wäre bei mehr als acht Ausgängen.
    OT:
    Aus Neugierde frage ich wofür man vier Satpositionen braucht.
    Sehe das aber aus "deutscher" Sicht, wo das meiste über Astra angeboten wird.
    Lapheus
    Lapheus
      Ich brauche zwei Multischalter weil es sich um 2 separate Antenen in einem Doppelhaus handelt. Und mehrere Sat Positionen werden benötigt, weil es ausser Astra noch Sirius, Hotbird und Amos gibt wo aber ausländische Kanäle übertragen werden
        Das ist mir klar. Hätte ich wohl genauer schreiben sollen: Welche Sprachen deckst Du damit ab?
        Zum Thema:
        Bei maximal 8 Teilnehmern sollte der günstige Multiswitch es tun.
        Wenn mehr wirst Du, wie schon erwähnt, einen kaskadierbaren Multiswitch oder einen mit mehr Ausgängen von anderen Herstellern benötigen.
        Lapheus
        Lapheus
          Lese gerade noch mal drüber:
          ...Es muss einer mit 12 oder 16 Sat-Positionen sein...
          Sat-Positionen oder Eingänge?
          Bis zu 4 Satpositionen gibt es, das wären Multischalter mit 17 Eingängen.
          ...verfügbarem Budget...
          Wo liegt den das Budget?
          Wenn ich mal hier schaue, der erste Link von Idealo zeigt ein Preisspanne von unter 100€ bis an die 500€ für einen solchen Multischalter an.
          Was für Antennen sind es?
          Wenn man nur eine gute Antenne aufs Doppelhaus setzt hat man evtl. Geld übrig um einen kaskadierbaren Multischalter und einen normalen Multischalter zu wählen.
          Sind vielleicht nicht die gewünschten Empfehlungen, aber Denkanstöße.
          Lapheus
          Lapheus
            Mein Fehler, es sollte 12-16 Sat-Eingänge bzw. 3-4 Satelliten heißen.
            Das Budget liegt bis ca 160 € pro Switch. Und es müssen schon 2 getrennte Antennen sein. Es handelt sich dabei um eine Triax und eine Schwaiger Antenne
            MfG Alex
              Meine Empfehlung wäre der Technisat GigaSystem 17/8 G
              Kann denn mit dem Technisat GigaSystem 17/8 K in 8 Teilnehmer-Schritten kaskadiert werden.
              Okay preislich etwas über dein Budget aber es auch Wert.
                Zu dem Budget bekommst du bei dieser Konstellation nix von einem Markenhersteller wo du weißt das du die nächsten Jahre Ruhe hast.
                Also entweder billig und dafür mehrfach kaufen , oder ein bisschen mehr ausgeben und dafür nur einmal investieren.
                  Das ist mir schon klar, dass ich für das Geld keine Spaunqualität bekomme. Deswegen frage ich hier auch um das beste daraus zu machen.
                    Schau mal hier
                    Schau mal hier:
                    Inverto - Products - MultiConnect
                    da
                    Inverto - IDLB-SET02-MULTI-QQP -
                    und das da an
                    Inverto - IDLB-QUTL24-MULTI-OPP -
                    Hilft Dir weiter ;-)
                    Ansonsten solltest Du mal über Unicable Verlegung nachdenken ;-)
                    Hoffe ich konnte Dir helfen
                      Hallo.
                      Es ist schon eine Sternverteilung verfügbar. Da macht es wenig Sinn auf Unicable umzusteigen.
                      Hat den sonnst keiner Erfahrung mit SMART Multischaltern?
                      P.S. @Lapheus Mit den zusätzlichen Satelliten werden vorallem russische und ukrainische Sprachen abgedeckt
                      MfG Alex
                        Moin,
                        meine Empfehlung zu Multischaltern - hatte ich aus diversen Sat-Foren rausgelesen:
                        Jultec GmbH
                        Der Vorteil:
                        Die Teile sind gut geschirmt und so toll() verarbeitet, dass man kein zusätzliches Netzteil benötigt.
                        Deutsche Produktion war das glaube ich auch.
                        Mach dir selbst ein Bild.
                          Warum nicht Kathrein?
                            Die Jultec und Kathrein Multischalter kenne ich auch und ich weiß, dass die sehr gut sind. Vorallem den neuen 17/8 Jultec würde ich gerne holen, aber wie ich bereits geschrieben habe, habe ich leider einen sehr begrenzten Budget dafür.
