Zitat von ThePhantom
Beitrag anzeigen
Monti -
welches Modell hast Du?
Genau DAS geht nämlich eigentlich NICHT bei den FritzBoxen
Nachtrag 1:
Ach, ok. Du gehst über "Gerät hinzufügen". Das könnte klappen, aber dann musst Du vorher von jedem Gerät erst mal die MAC-Adresse raus schreiben und hier wieder eintippen. "Normal" kann man einfach die vorgefüllte Tabelle anpassen und einfach die automatisch vergebene IP mit einer anderen überschreiben. Und das geht eben nicht. Wenn die FB eine Adresse vergeben hat, dann ist die erst mal nicht mehr änderbar.
Nachtrag 2:
funktioniert nicht, um eine vorher automatisch vergebene IP zu Ändern. Hab's gard mal probiert, es wird zwar gefragt,ob der bestehende Eintrag überschrieben werden soll, danach steht es auch erst mal "richtig" drin, sobald das Gerät per DHCP eine IP anfordert, wird aber wieder die ursprüngliche vergeben.....und versuchen Sie nicht erst anhand der Farbe der Stichflamme zu erkennen, was Sie falsch gemacht haben!
Ok, Asche auf mein Haupt - eine Adresse nachträglich zu ändern geht wirklich nicht. Ich hatte es nicht ausprobiert ...
Vorher hinzufügen - auch mit einer MAC, die schon grade online ist - geht allerdings. Beim nächsten Einwählen bekommt das Gerät die neue vorgegebene IP. Habe ich grade mal mit meinem Smartphone ausprobiert.
Bei mir nicht. Bekommt immer wieder die alte IP.Zitat von ThePhantom Beitrag anzeigenVorher hinzufügen - auch mit einer MAC, die schon grade online ist - geht allerdings.....und versuchen Sie nicht erst anhand der Farbe der Stichflamme zu erkennen, was Sie falsch gemacht haben!
Fritzbox: IP-Adresse nach Mac-Adresse verteilen
Nachträgliche Änderung der Adresse geht nicht, wenn diese per DHCP mal vergeben wurde.
Daher kann man:
* entweder das "Gerät hinzufügen", falls die MAC Adresse bekannt ist. So kann man sich die IP Adresse vorab aussuchen
* oder die IP notieren, wenn über DHCP vergeben. Dann Gerät abschalten und anschließend wie oben wieder per "Gerät hinzufügen" die Wunsch-IP vergeben. Diese IP wird beim Einschalten dann direkt von der Fritzbox für das Gerät vergeben.
So mache ich das immer. Alle meine Geräte Haben meine Wunsch-IP. Natürlich wäre eine nachträgliche Änderungesmöglichkeit schöner. Viel Erfolg
Sent from my iPad using TapatalkopenHAB2 2.5.10 als Docker auf einen unRAID Server (Repository: openhab/openhab:latest-debian)
Devices: KNX & ZWave
Ist bei deiner Haustechnik ein Gerät dabei, auf dem ein DHCP-Server laufen kann? Wenn ja würde ich den in der Fritzbox deaktivieren und stattdessen den anderen nutzen.Zitat von milymat Beitrag anzeigenDesktop-PCs: .10-19
Notebooks: .20-29
Tablets/Smartphones: .30-39
Sonos: 40-49
Haustechnik .50-59
Auf der Fritzbox läuft doch ein Linux, ich nehme mal an, dass da ein dhcpd werkelt. Eventuell kommt man an die Konfigurationsdateien ran.
Ansonsten ist es durchaus sinnvoll, wichtigen Geräten (Server, Switch, Homeserver…) eine feste IP-Adresse zuzuweisen, damit die auch ansprechbar sind, wenn kein DHCP-Server verfügbar ist.
Es geht, allerdings muß man aus meiner Erfahrung mit diversen FB's halt ein paar Reihenfolgen beachten.Zitat von EdgarWallace Beitrag anzeigenNachträgliche Änderung der Adresse geht nicht, wenn diese per DHCP mal vergeben wurde.
Wenn die IP via DHCP schon vergeben ist dann:
1. Gerät vom Netz nehmen und ausschalten
2. DHCP-Adresse aus FB löschen und natürlich MAC notieren
3. Nach dem Löschen die FB durchstarten
4. Statische DHCP-Adresse vergeben (innerhalb der def. Range versteht sich)
5. Gerät einschalten
Ich hatte zuerst auch einige Wutanfälle bei der FB bekommen, da das Gerät immer wieder auf die alte IP zurückgefallen ist. Es scheint jedoch insb. bei der 7390 der Fall zu sein, dass der DHCP Daemon im Hintergrund bei Betätigung des Aktualisieren Buttons nicht durchgestartet wird wie das eigentlich bei einem normalen Linux DHCP der Fall ist.
... und dann klappts auch.
Wenn Du noch ein Hobby haben willst, dann arbeite Dich in Freetz ein, da kannst Du mit der Fritz-Box noch viel mehr machen und konfigurieren (inkl. DHCP nach Deinen Wünschen).Zitat von milymat Beitrag anzeigenIn einer Fritzbox kann man nur die aktuelle IP für immer beibehalten. Aber eben nicht seinen Wünschen entsprechend ändern.
Habt ihr ne Idee ?
Internetquellen:
Freetz
dnsmasq: Feste IP über MAC & DHCP Range
Hartmut
