Gute Frage, ich finde er läuft meiner Meinung nach zu oft um z.B. das Wasser auf Temperatur zu halten. Wir sind zu 2. und über den ganzen Tag nicht im Haus. Ich hatte gehofft, das das Wasser die Temp normalerweise länger hält.
Ja, dein WW wird auf ca. 48°C erwärmt und die Hysterese beträgit in etwa 3K soweit ich das im Chart erkennen kann. Deshalb wird auch 5 mal täglich WW zubereitet. Bei mir nur zweimal pro Tag, allerdings habe ich eine größere Hysterese und WW auch noch zeitgesteuert.
Sind die 4.200 kWh die verbrauchte elektrische Energie oder die erzeugte thermische Energie? Im ersten Fall wäre der Verbrauch relativ hoch - im 2. Fall sehr niedrig.
Die 4200 kwh sind bestimmt elektrische Energie (glaube nicht, dass er die thermische misst).
Und 4200 kwh sind nicht zu hoch, sondern meiner Meinung nach realistisch!
Wobei man durch Optimierung bestimmt ein paar hundert kwh rausholen könnte...
