... Matthias bezog sich auf die richtige Polung und die muss eingehalten werden.
- √ - Gira-Rauchmelder und Vernetzung: wieso heult es jetzt?
Boah, dann habe ich bei der Vernetzung meiner Gira DUAL ja einen Glückstreffer gelandet. Da funktioniert die Vernetzung nämlich (und wie ich hier jetzt erfahre wohl eher zufällig).Zitat von MatthiasS Beitrag anzeigenFALSCH!
Bei den Gira DUAL ist die Vernetzung anders als bei den alten Gira VdS. Die müssen richtig gepolt vernetzt werden.
s. S. 12:
http://download.gira.de/data2/23301310.pdfCiaoOlafNichts ist so gerecht verteilt, wie der Verstand.
Jeder meint, genug davon zu haben.
Da liege ich locker drunter. Unser Häuschen ist bescheiden (150m²), und die Verteilung sitzt in jeder Richtung ziemlich genau in der Mitte des Hauses. Ich habe jetzt nicht nachgemessen, aber da dürften maximal 100m zusammenkommen (d.h. 200m Buslänge).Zitat von woda Beitrag anzeigenWie lang darf so ein Bus werden? Bei dir müssten bei der Art der Verkabelung einige Meter zusammenkommen, da du alle bis auf das erste und letzte Kabel doppelt rechnen musst.
Gerade gesehen: 400m sind erlaubt.
Den Eindruck habe ich bei mir auch, bei den anderen Meldern habe ich (wenn ich mich recht erinnere) nicht unbedingt auf die Polung geachtet.Zitat von dundee Beitrag anzeigenBoah, dann habe ich bei der Vernetzung meiner Gira DUAL ja einen Glückstreffer gelandet. Da funktioniert die Vernetzung nämlich (und wie ich hier jetzt erfahre wohl eher zufällig).
Jetzt muss ich nur noch schauen, wann meine Mädels außer Haus sind und ich zu Hause und dann mit einer Dose Rauchmeldertestspray spielen. Ohrenstopfen wären von Vorteil...
Max
Bei den Gira DUAL lösen die vernetzten Melder auch bei einem Testalarm (Taste gedrückt halten) aus.Zitat von l0wside Beitrag anzeigenJetzt muss ich nur noch schauen, wann meine Mädels außer Haus sind und ich zu Hause und dann mit einer Dose Rauchmeldertestspray spielen. Ohrenstopfen wären von Vorteil...CiaoOlafNichts ist so gerecht verteilt, wie der Verstand.
Hehe, Olaf man darf auch mal Glück haben. Bei einer systematischen Verdrahtung ist die Wahrscheinlichkeit aber auch groß - so legt man doch meist in der gleichen Reihenfolge auf.Zitat von dundee Beitrag anzeigenBoah, dann habe ich bei der Vernetzung meiner Gira DUAL ja einen Glückstreffer gelandet. Da funktioniert die Vernetzung nämlich (und wie ich hier jetzt erfahre wohl eher zufällig).
Frank
