in unserem Bestandsbau, welcher aktuell renoviert wird (und dabei mit KNX ausgerüstet wird), sind alle massiven Ziegelwände innen mit Gipskartonplatten beklebt. Das soll auch so bleiben (alles wegreißen und neu verputzen kommt aus Kostengründen nicht infrage).
Nun müssen für die Elektroinstallation ja eine Menge an neue Unterputzdosen gesetzt werden (teilweise in vorhanden Löcher, die meisten aber in neue Löcher).
Ich frage mich nun wie ich dort am Besten vorgehe? Nehme ich
a) Hohlwanddosen, welche nur gegen die Gipskartonplatten befestigt werden und bohre hierfür jeweils mit der Bohrkrone 68mm Löcher oder
b) Normale Unterputzdosen, welche in 82mm Löcher eingegipst werden (bündig zur Gipskartonplattenoberfläche). Die Frage ist, ob ich den schmalen Rand, welcher sich dann durch das etwas größere Loch ergibt ordentlich zugipsen kann?
Was meint ihr dazu?
Anbei noch zwei Bilder damit man sich das besser vorstellen kann (das eine Bild zeigt eine vorhandenes Dose, welche noch getauscht werden muss mit einem bereits neu gefrästen Schlitz, das andere Bild zeigt den Aufbau der Mauer mit Gipskarton).
Was meint ihr dazu?
