ich bekomme von meinem Bauträger in Kürze eine Nebentür zur Garage geliefert: Hörmann H30 inkl. Dorma SVP 2000.
Die Kabel liegen so in etwa, der Putz und Estrich ist ja auch schon drin. Trotzdem habe ich grade Panik, dass ich doch ein Kabel vergessen habe - und ich finde einfach keinen Schaltplan / Kabelanleitung.
Was ich vorhabe: Per Ekey-Fingerprint die Tür öffnen. Dazu hatte ich einfach vor, die Steuerkabel von der Tür in den Technikraum zur Ekey-Basiseinheit zu verlängern.
Bei meiner Hauseingangstür kommt aus dem Schloss einfach ein 3 adriges Kabel für 24 Volt (plus eines für den Reed-Kontakt) - da habe ich eine einfach Anleitung - und das scheint einfach so machbar.
Aber wie funktioniert das hier beim Dorma? Trafo in der Tür oder extern? Wieviele Adern brauche ich für diese einfache Funktion des Öffnen durch Ekey? Leider habe ich auch mit intensiven Suchen keine Anleitung gefunden. An der Tür liegen 5*1,5 und 2*4*0,6 (wobei ein Paar davon für den Reed des Garagentores reserviert ist.
Reicht das? Hat jemand Erfahrung mit diesem Schloss / der Tür?
Ich wäre für Tipps wirklich dankbar - wenn jmd einen Schaltplan - um so besser!
