Wasserleitung nach außen führen
    Zitat von Jache Beitrag anzeigen
    Weil ich schon ein großes Leerrohr von innen nach außen liegen habe
    Ich hoffe aber für Dich, Du hast nicht einfach ein KG-Rohr oder Wellrohr direkt aus dem Garten in der Keller geführt.
    Das kann sich bei Beschädigung und starkem Regen schnell rächen.
      Es ist ein KG Rohr, welches aber sauber eingeführt wurde (Firma). Dazu haben wir keinen Keller. Das Rohr geht durch die Bodenplatte.
      Vorne und hinten sind Deckel drauf Alle Kabel, etc. kommen durch Kabelverschraubungen. Somit alles dicht
        Na, das wird dann spannend, dort ein PE-HD-Rohr durchzuziehen. Das Zeug ist ziemlich starr und widerspenstig. Auf jeden Fall vorher gut in der Sonne aufwärmen lassen, dann gehts leichter.
          Das Rohr hab ich schon durch War gestern aber ein Gefummel
            Wenn es nur normale KG Deckel sind und in diese Löcher gebohrt wurden und dann Kabelverschraubungen eingesetzt wurden ist das schon einmal eine einigermaßen geistreiche Lösung.
            Ich würde aber in diesem Fall dennoch den Deckel im Gebäude entfernen und eine fachgerechte Ringraumdichtung im Bereich der Bodenplatte (damit das KG Rohr nicht gesprengt wird) einsetzen.
            Wenn das Rohr durch einen dummen Zufall zerstört wird und Wasser mit Druck eindringt, fliegt Dir ein herkömmlicher KG Deckel innen direkt um die Rohren.
            Wir reden hier natürlich vom Worst Case, aber in dem Fall mit einem hohen Kollateralschaden. Ich möchte in so einem Fall nicht mit einer Versicherung diskutieren, ob der KG Deckel eine fachgerechte Lösung ist. Vermutlich ist er es nicht.
            Eine umfangreiche und bezahlbare Auswahl (im Vergleich zu Doyma) gibt es z.B. hier:
            Maierhofer-Otto Produkte
              wo find eich da Einsätze, welche IN die KG Rohre passen. Außen rum ist "zu spät" Das Ding schaut schon sauber aus meiner Bodenplatte raus und wurde eben auch von einer Firma mittels Dogma abgedichtet. Wenn schon dann geht es mir um innen.
              Ich habe ein KG100 Rohr.
                Ich hoffe nicht Dein Bauunternehmer hat das KG Rohr nur einfach einbetoniert. Normalerweise kommt eine Art Gummikragen um das Rohr, der dann einbetoniert wird (oftmals wird dazu ein Doyma Produkt eingesetzt).
                Die Einsätze für Innen sind doch mittig rechts auf der Website zu sehen. Das sind die zwei Produktvarianten mit den vielen Löchern:
                Diese Einsätze kommen in ein Futterrohr, eine Kernbohrung oder ein Rohr. Durch Anziehen der Schrauben verpresst sich der Einsatz in alle Richtungen und dichtet Kabel/Rohre im Loch/Rohr ein. Im Gegensatz zu den meisten Zuspachtel/Bastellösungen kann man den Einsatz immer wieder öffnen und schließen und er ist 100% dicht.
                  Danke für die Info mit den Durchführungen. Zum Aufklappen ist praktisch, da die Rohre und Leitungen ja bei mir innen fest installiert sein werden.
                  Die 70,- pro Stück halten sich bei meinen 2 DN100 Rohren ja in Grenzen.
                  Flo
                    Gerne geschehen.
                    Wenn ich sehe welchen Pfusch manche mit Bitumen oder Silikon für eine Kabeldurchführung zusammenpampen, finde ich 70€ für eine perfekte und flexible Lösung günstig.
                    Viele Grüsse
                    Michael
