Sonos Connect Amp Alternative
    Das ist richtig. Aber immerhin könntest du diese über die Triggerausgänge des Denon schalten.
    Mit freundlichen Grüßen
    Niko Will
      der Denon wacht auch auf wenn ein Signal via Lan ankommt?
      Wie schwer wird es sein das Raumfeld System einzubinden?
      Könnte man das Raumfeld System nicht per upnp vom HS aus steuern? oder evtl noch einen Pi dazwischen hängen?
        Der Denon lässt sich über LAN auch AN und AUS schalten, ja.
        Bezüglich HS und Raumfeld... keine Ahnung. Zumindest in ein sh.py Plugin sollte sich der von mir verlinkte Code relativ einfach überführen lassen. Die Frage ist nur, von wem?
        Niko Will
