Elektrofertigmontage - Malerarbeiten - Was als erstes?
    Zitat von tobiode Beitrag anzeigen
    Die Stellmotoren gibts in zwei Varianten: Stromlos - offen und Stromlos - zu. Bei letzteren muss dann auch einmal 230V ran, damit die Heizung zirkulieren kann.
    Und wenn du das gemacht hast und die Spannung wieder weg hast, fahren sie zu. Im Neuzustand sind beide Varianten offen.
    Gruß Andreas
      Zitat von GLT Beitrag anzeigen
      hier hast Du nicht recht - ob der Kessel im Keller steht oder draußen auf dem Anhänger spielt keine Rolle - angeschlossen wird über Schläuche an die vorgesehen Heizungshauptleitungen.
      Ah, ja, natürlich. So lange die im Estrich verlegten Heizleitungen verwendet werden geht das natürlich.
      Hatte die Ausführungen eher in Richtung Bautrockner verstanden.
        Oder ganz einfach abnehmen dann ist auch voll offen.
