Hallo Gemeinde!
Ich hoffe mal auf eure guten Ideen:
hab ein bereits vor längerem verlegtes Erdkabel im Garten (5x2,5), von dem ich jetzt nachträglich eine Stichleitung abzweigen muss. Das Kabel liegt zwar in einem Rohr, lässt sich aber trotzdem nicht ziehen.
Plan:
Kabel durchtrennen, und die offenen Enden zusammen mit der neuen Stichleitung wieder verbinden.
Problem:
Das vorhandene Kabel ist zu kurz, als dass ich es nach dem Auftrennen wieder sauber (und geeignet für Erdverlegung) verbinden könnte. Müsste also erst mal verlängern und hätte damit zwei Klemmstellen in der Erde.
Frage:
gibt's da ne elegantere Lösung? Also irgend eine Klemme, mit der ich so ne "T-Verbindung" hin bekomme, ohne dass die Kabel sich aus Längssicht überlappen?
PS:
was ich mal noch versuchen werde, ob ich durch das vorhandene Rohr einfach noch ein zusätzliches Kabel bekomme und dan der benötigten Stelle aus dem Rohr abzweige. Da besteht aber keine große Hoffnung.....
Plan:
Problem:
Frage:
PS:
