Okay, in dem Fall hast du aber einen anderen Leiterwiderstand, oder?
18m hin: 3 Adern
Wären 0,13338Ohm für eine Ader (bei 7,41Ohm/km). Bei drei Adern drittelt sich der Widerstand. Also 0,04446Ohm
18m zurück: 1 Ader, ergibt wieder 0,13338Ohm
Zusammen dann 0,17784 Ohm
Bei 18A die da drüber gehen wären das in Summe 3,2V bzw. 57Watt
Also ein bisschen weniger als ursprünglich von dir angenommen. Klingt aber immer noch recht viel.
Könntest es weiter reduzieren wenn du die letzte verbleidende Adern auch noch für den Rückweg nimmst. Bin mir aber nicht sicher was die VDE Experten hier dazu sagen ;-)
Aber 6A pro Kanal ist auch schon ne Menge. Würde eher mal schauen welches Leuchtmittel tatsächlich zum Einsatz kommen soll und was das dann braucht.
Alex
18m hin: 3 Adern
Alex
. Was Du machen kannst, ist die Leitungen so kurz, wie möglich auszulegen. Das nächste was Du machen kannst, Querschnitt erhöhen. Das erzielst Du mit 2,5mm^2 ggü. 1,5mm^2 oder auch mit Doppelbelegung des gemeinsamen Pols.
