Was wenn ne Rainshower 30cm daneben ist? Ok, ich weiß, die sollte in der Regel nach unten regnen.
Ein Experte bin ich auf dem Gebiet nicht, aber laut Wikipedia...
Schutzbereich 1: Der Schutzbereich 1 erstreckt sich über dem Schutzbereich 0 bis auf eine Höhe von mindestens 2,25 m, wenn der Wasseranschluss höher liegt (z. B. bei Duschen), dann bis zu dieser Höhe, über dem Fußboden und gilt für Flächen über Badewannen oder Duschen, bzw. den Bereich unterhalb der Bade- oder Duschwanne bis zur Aufstellfläche.
...würde ich das so auslegen, wenn die Rainshower abgehängt ist, dann kein Problem. Wenn sie in der Decke eingebaut ist, dann mindestens IP4x und maximal 25 V Wechselspannung oder 60 V Gleichspannung.
Mit freundlichen Grüßen Niko Will
Logiken und Schnittstelle zu anderen Systemen: smarthome.py - Visualisierung: smartVISU - Gira TS3 - iPhone & iPad - Mobotix T24 - ekey - Denon 2313 - Russound C5 (RIO over TCP Plugin) -
