LED Beleuchtung Garage gesucht
    hm. Und die sind aus Deiner Sicht gleich hell oder heller als die Leuchtstoffröhren? Lt. Datenblatt sind es "nur" 2.100lm im Vergleich zu 3.350lm. Das ist grob ein Drittel weniger. Ok, der Abstrahlwinkel macht evtl. etwas davon wett, aber dass der Raum in Summe gleich hell ausgeleiuchtet ist, kann ich noch nicht recht glauben
    Das "Vergleichsbild" auf der Seite ist ja auch "lustig" Demnach braucht die "Neonröhre" ca 5mal mehr Strom und liefert doch nur 1/5 der Helligkeit. Also die LED-Röhre hat 20 W und 2.100lm, dann braucht meine 36 W Röhre angeblich rund 100 W und bringt 400lm. Das schafft sogar ne Glühbirne.
    Ich würde das mal in die Schublade Verbrauchertäuschung stecken und ist eigentlich schon Grund genug bei der Firma nichts zu kaufen.
      Ich habe bei mir folgende verbaut:
      WT120C LED22S/840 PSU L1200 - Philips
        kommt nur
        Dieses Angebot (PHILIPS-LED-Leuchte-Feuchtraumleuchte-Coreline-Wannenleuchte) wurde entfernt oder ist nicht mehr verfügbar.
          Ich war auch skeptisch, habe aber sehr positive Erfahrungen gemacht.
          Garage und Keller ist nun etwas heller, allerdings wirkt das ganze "punktueller".
          Schreibtischlampe, definitiv viel heller (strahlt nur nach unten ab)
          Küchenlampe: da direkt und indirekt ausgerichtet etwas problematisch, ich leuchte nun den indirekten Teil aus, daher sind die Arbeitsflächen links und rechts (2 Röhren) gut ausgeleuchtet, der freie Raum darunter etwas schlechter als vorher.
          Zum Thema Verbrauchertäuschung: das gehört heute leider zum Geschäft, siehe Benzinverbrauch bei Autos....
          Ich habe auche andere Lampen gegen LED getauscht und teilweise eher die Erfahrung gemacht, dass sie zu hell sind, was anhand der technischen Angaben eigentlich nicht zu erwarten war.
            Ich bin sehr froh mit meinen 4 58W T5-Röhren am DALI-EVG, über Präsenzmelder geschaltet in meinem 15m² Hobbyraum. Noch kein Defekt, ich fahre sie aber auch gedimmt, meist nur 2 bei 30%. Nur wenn ich an der Werkbank mehr brauche, schalte ich Nr.3+4 zu, normalerweise auf 50%, bei Bedarf halt mal mehr für "feinere" Arbeiten.
            Gruß, Thilo
            Komplettsanierung Bungalow BJ 71. ETS5, eibPC, Z38 bis Z41, Elsner Suntracer und SO250, Vitogate
              Klappern tun alle... Es dürfte sich dabei um den Standardvergleich mit einer Glühbirne handeln. Da haben die wohl den Vergleich eingestellt ohne nachzudenken.
              Nach den reinen Zahlenwerten kann man aber auch bei Leuchtstoffröhren nicht gehen, da diese 360° abstrahlen und die Messungen mit Reflektoren stattfinden, welche das nach hinten abstrahlenden Anteil nach vorne umlenkt. Dies ist natürlich praxisfremd. Dennoch war und ist eine Leuchtstoffröhre deutlich effizienter als herkömmliche Leuchtmittel und der Unterschied zu LED (zumal Retrofit) ist hier geringer.
              Frank
                Mach es doch wie Voltus und klebe sein IP68 LED Band nackt (das Band, nicht du beim kleben) auf den Beton. Kann man leicht reinigen, Feuchtigkeit ist kein Problem und ohne Profil ist die Abstrahlung fast 160 Grad. Fand die Idee nicht schlecht, Beton kühlt auch ganz gut und die Aufbauhöhe ist unschlagbar. ;-)
                  Klebt halt nicht gut auf dem nackten Beton und man darf die Stripes regelmäßig andrücken...
                  Frank
                    Ich kenne Kleber von hilti, damit kannst du dich an den Beton kleben. :-P
                      Wenns die in >4500K gäbe....
                        Er hat RGB-W und WW-W, die können 7000k ab.. aber bringen nicht so viel Licht.. 4500k sind in der Garage doch okay?
                          Na, solche Kleber kenne ich schon auch. Aber ich wollte dich mal sehen, wie du die Stripes mit diesen Klebern an die Betondecke bappst, ohne auszusehen wie unsere Kinder nach der Bastelstunde...
                          Frank
                            4500 wären grade noch ok. Welche haben das? Ich hab immer nur welche mit WW gefunden.
                              Hmmmm bei voltus? ;-)
                              VOLTUS 30122 LED W-Strip, 24V, 5m, IP68, CRI80 online kaufen im Voltus Elektro Shop
                                ah, Danke!
                                Die haben aber auch wieder "nur" 949 lm/m, wohingegen die 30210 1.730 lm/m haben.
                                Um ne 2x36 W Leuchtstofflampe zu ersetzen bräuchte man rechnerisch 7 m, also rund 240 €.
