H07RN-F4G1 für Raffstoren (ohne blaue Ader)
    [Elektro] H07RN-F4G1 für Raffstoren (ohne blaue Ader)
    mein Elektriker hat mir für die Strecke Klemmdose -> Raffstore einen Ring H07RN-F4G1 gegeben. Diese Leitung hat jedoch keine blaue Ader, sondern nur braun, schwarz, grau und grün-gelb. Er meint, dass die graue Ader für den Neutralleiter verwendet werden kann. Ist das in Ordnung? Auf die Schnelle konnte ich auch keine flexible, vieradrige Leitung mit einer blauen Ader finden.
    Robert
    Genau das ist das Problem der "neuen" Farbcodierung. Mir ist dennoch keine Norm bekannt, gegen die beim Einsatz dieser Leitung (inkl. grau=Neutralleiter) verstoßen wird, wenn die Rahmenbedingungen eingehalten würden.
    ABER: In einer Installation soll (muss) eine einheitliche Nomenklatur und Farbgebung vorhanden sein. Dies ist meines Erachtens dann nicht mehr gegeben, da grau einmal als Phase L2 und ein anderes mal als Neutralleiter verwendet wird! Meist wird aus diesem Grunde dann eine 5-adrige Leitung verwendet; als Alternative kann man auch eine 4-adrige Leitung mit Nummerncode einsetzen (bspw. YSLY-JZ oder Ölflex). Letzteres habe ich bei mir im Neubau hergenommen. Ölflex hat den großen Vorteil, dass es die Leitung in (fast) allen erdenklichen Varianten und Dimensionen gibt.
    Frank
      Nur der Neugierde halber: warum setzt Du da eine extra Leitung ein - oder anders gefragt: warum führst Du die Leitung des Motors nicht durch das Leerrohr? Im Zweifelsfall kannst Du (üblicherweise ohne nennenswerten Aufpreis) einfach eine längere Leitung für die Raffstore-Motoren bestellen.
      Du hast somit auf alle Fälle eine Klemmstelle weniger, kannst auf die Hirschmann-Stecker verzichten - und das Leerrohr brauchst Du sowieso.
        Was Du brauchst, wäre A07RN, die hätte statt der grauen eine blaue Ader.
        Industrieleitung mit numerierten (schwarzen) Adern wäre auch fachgerecht.
        Allerdings habe ich auch schon Rohrmotoren mit grauer Ader statt blau gesehen und auch ein großer Markenhersteller von Kochfeldern ist offenbar schmerzbefreit, was seine Farbcodierung angeht.
        Formal wäre eine graue Ader als Neutralleiter ein Mangel.
        Sicherheitsbedenken, diesen Mangel bestehen zu lassen, müssen abgewägt werden gegen eine konkrete Gefährdung des Nutzers oder der Fachkraft, die mal einen Fehler suchen muß.
          Danke für eure Hilfe!
          @Stefan: Prima Tipp. Ich werde mal bei meinem Lieferanten nachfragen, ob er die Motoren mit längerer Leitung bestellen kann.
          Robert
            Ich habe mich schon mal mit Schellenberg angelegt. Grau geht gar nicht.
            Lutz
              Wenn die Klemmstelle (wie bei mir: Dose in der Laibung) verputzt wird, hast du im Fehlerfall allerdings ein Problem: du kannst nicht einfach den Hirschmann-Stecker öffnen und den Motor/Raffstore ausbauen. Du musst die verputzte Dose öffnen und dort die Verbindung lösen... Nur so als Gedanke...
              VG
              Micha
