Möhlenhoff OEM5 Stellantrieb
    [-] Möhlenhoff OEM5 Stellantrieb
    Hallo
    Wir würden gerne einen Sparsamen Stellantrieb an einigen Heizkörpern einsetzen.
    Benötigt werden NO und NG Ausführungen 220V, betrieben über einen MDT Heizungsaktor.
    Gefunden haben wir unter anderem den Möhlenhoff OEM 5.
    Ausgewiesen wird der jedoch für Heizkreisverteiler.
    Kann man den Antrieb trotzdem erfolgreich an einen Heizkörper betreiben? Die HK haben Heimeier Ventile, Adapter (Heimeier) gibt es dafür wohl.
    Wer vertreibt den OEM 5, hat jemand eine Bezugsquelle?
    Dankbar für jede Info!
    Katerina
    Hallo Katerina,
    ich habe die bei selfio gekauft. Für Heimeier sollten die mitgelieferten VA80 passen. Infos zu den Ventilanpassungen findest du auch auf der selfio Homepage.
    Stellantrieb Alpha 5 für Fußbodenheizung - 230 Volt inkl. Adapter VA80 NC - Regelung und Zubehör - Shop - Fußbodenheizung
    ggt
      Hallo ggt
      Danke für die Info. Die habe ich gefunden. Allerdings haben die nur NC im Programm, keine NO
      Habe letzte Woche mal Möhlenhoff angeschrieben und warte mal ab!
      LG
        Hallo Katerina,
        warum möchtest du NC und NO einsetzen?
        ggt
          NO für
          Wohn/Esszimmer, Bad
          NC für
          Schlaf, Gäste, Kinderzimmer bzw. Büroräume
          (Räume die selten oder nur kurz geheizt werden, bzw. Nutzungsdauer arbeitstäglich (ca. 3x die Woche bis 8h (Büro))
            Konntest du einen Anbieter für NO finden bzw. hast du deine schon im Einsatz?
            MfG MrKnx
              Ich will auch einige NO haben und habe mit Selfio telefoniert. Die hatten die mal im Programm, haben sich aber nicht verkauft...
              Sonst hab ich keinen Anbieter gefunden der sie hat. ansonsten ist Selfio offensichtlich der günstigste Anbieter für NC. Die meisten anderen verlangen glatt das doppelte.
              Heiko
                Ich habe am 22.02. einen ersten Termin mit Möhlenhoff. Würde alle interessanten Produkte aufnehmen wollen.
                  Sehr gut, solange kann ich denke ich noch warten
                  MfG MrKnx
                    der Termin ist sehr positiv verlaufen. Ich werde jetzt die NO und NC Version aufnehmen. Für die NC Version wird der Preis ähnlich zu dem hier genannten anderen Anbieter sein.
                    Das sind wirklich tolle Stellantriebe. Der geringe Verbrauch von 1 Watt ist einzigartig. Das Design sehr schick. Für Heizkörper im Sichtbaren Bereich sehr gut geeignet.
                    Wir werden auch mit VA80 Ventilanpassung liefern. Andere Ventilanpassungen können bestellt werden.
                    Als Messeneuheit stellte Möhlenhoff einen motorischen Antrieb speziell für Gebäudeautomation vor. Dieser ist recht teuer. Verbraucht aber nur Strom wenn er in die gewünschte Position fährt. Auch ist er deutlich schneller als herkömmliche Antriebe, bei denen das Wachs erst warm werden muss.
                      Wenn Stromverbrauch nur bei Verfahren, dann sollte es sich um einen 3P-Antrieb handeln, wie es sie von anderen Herstellern gibt.
                      Optik u. Formfaktor wäre dann wohl das Interessante.
                      GLT
                        Es gibt eine 3-P Version.
                        Die wirkliche Neuentwicklung ist aber die "Proportional" Version. Diese verfügt über einen 0-10V Steuereingang.
                        Möhlenhoff sucht übrigens eine schöne Referenz für dieses Produkt.
                          Alpha5 DDC thermische nun neu als DDC-Variante mit integriertem 3P-Antrieb u. Stellungsregler? Das wäre idT interessant.
                          GLT
                            Bin da nicht gerade der Spezialist auf dem Gebiet, daher:
                            Was würde mir diese Eigenschaft des Stellentriebes für Vorteile bringen????
                            MfG MrKnx
                              Wenn du über eine längere Zeit den Kreislauf z.B. zu 30% offen haben möchtest, kannst du das mit klassischen Antrieben nur per PWM lösen, also z.B. immer 3 Minuten offen, 7 Minuten zu usw.
                              Hier klingt es nach der Möglichkeit das Ventil konstant ohne weiteren Stromverbrauch auf 30% zu fahren.
                              Ob ich das bei meiner Fussbodenheizung bräuchte, weiss ich aber nicht.
