mein Ekey Multi funktioniert mit den eingespeicherten Fingern bisher gut. Die Türe öffnet, die Finger werden erkannt.
Seit gestern versuche ich jedoch nun einen neuen Finger einzulernen, bzw. eine neue Person hinzuzufügen. In der Steuereinheit aktiviere ich diese Funktion, dass ein neuer Finger eingelernt wird, so dass dort steht "Finger über den Scanner ziehen". Der Eigentliche Scanner (integra) schaltet auch auf orange, und lässt mich drei mal den Finger einlernen - und geht danach wieder auch normal Betrieb (blaue LED). Die Steuereinheit merkt davon jedoch anscheinend nichts. Weiterhin steht die Meldung "Finger über den Scanner ziehen" und ich kann den Vorgang nur abbrechen. Wenn ich den grade versuchten Finger über den Scanner zu ziehen, wird die Haupt LED zwar grün (also erkennt er den Finger anscheinend) aber die zwei unteren ganz kleinen LED sind rot (hatte noch nie bemerkt, dass da überhaupt LEDs sind - die gehen bei normalem Betrieb erst gar nicht an.). Sonst passiert nix (keine Türöffnung).
Die bereits seit langem eingelernten Finger funktionieren aber weiterhin.
Woran kann das liegen ?
ThePhantom
ThePhantom
