Zudem ist die Laufzeit, die man einstellt dann für beide verbindlich, wenn man nur einen Aktor nutzt. Wenn also eines etwas langsamer läuft, wird es nie ganz öffnen/schließen.
Die Anschläge eines Rolladens (oder Behangs) werden nie über den Aktor eingestellt, sondern stets am Rolladenmotor selbst. Entweder hat dieser eine elektronische Endabschaltung oder aber Endschalter. Welche Variante auch immer, beides wird mit dem Einbau justiert. Somit kann die eingestellte Zeit im Aktor durchaus größer sein als die tatsächliche Laufzeit (und bei einer Klick-Klack-Schaltung wird diese ja ausschließlich über den Motor abgeschaltet). Eine Abschaltung über die reine Laufzeit des Aktors wäre überdies ungenau und stark abhängig von äußeren Einflüssen wie Außentemperatur, Wetterbedingungen, allg. Zustand der Lager und Bürsten etc., was in der heutigen Zeit kaum mehr akzeptabel ist.
Frank
Roto lässt die Parallelschaltung von Antrieben zu. Die Rohrantriebe haben eine elektronische Endabschaltung. Mehrere an einem Trennrelais sind problemlos möglich.
Nennleistung ist iwas zwischen 80W-100W
bei den Oximo WT von Somfy ist dies laut Beschreibung auch erlaubt. Ich habe sie aktuell noch mit einem normalen Schalter paarweise angeschlossen und bisher keine Probleme. Mit KNX sollte es dann sicher genauso funktionieren oder?
