Bin auf der Suche nach einem Netzteil, welches auf der Tragschiene im Verteiler verbaut werden kann, eine Konstantspannung von 24 V bei einer max. Ausgangsleistung von 110 – 140 Watt bietet.
Die Einbautiefe auf der Tragschiene darf nicht mehr wie 60mm betragen.
Die meisten Netzteile die ich bisher gesehen habe sind alle tiefer (um die 90mm), was nicht in meinen Etagenverteiler passt.
Ich möchte darüber mehrere Eldoled D220 mit zusammen 17 – 21 Voltus LED Spot MR16, 24 DC, 6 Watt betreiben. Die Einbausituation lässt ein verbauen des Netzteils in der Zwischendecke nicht zu bzw. ist nur erschwert möglich (Wärmestau), da hier auch schon der jeweilige LED Treiber sitzt (Verdrahtung im Verteiler ist sicher auch einfacher). Daher ein gemeinsames Netzteil auf der Tragschiene.
Bin im Internet auf die Firma BLOCK gestoßen, welche Netzteile in entsprechender Tiefe anbieten. Hat mit diesem Hersteller in Verbindung mit LED’s schon jemand Erfahrung bzw. dieses Netzteil verbaut? Wie versorgt Ihr eure LED’s – zentral oder einzeln in der Decke?
