Altbau sicherer gestalten
    [-] Altbau sicherer gestalten
    ich würde gerne einen Altbau (kein KNX) etwas sicherer gestalten und bei erkannten Störungen/Gefahren einen definierten Benutzerkreis per SMS, etc. informieren. Eventuell kämen Homematic, Z-Wave oder etwas ähnliches infrage, habe da aber leider keine Erfahrung damit und weiß nicht, wie zuverlässig diese Techonologien sind.
    Als Zentrale Komponente für Logik/Visualisierung/Alarmierung wäre mir openHAB am liebsten. Die Anforderungen an ein derartiges System sind wie folgt:
    • Wassermelder zur Meldung von Wasserschäden im Keller durch Rohrbrüche, etc.
    • Rauch-/Brandmelder (leitungsgebundene Kopplung leider nicht möglich)
    • Heizungsausfall melden, z.B. durch Temperatursensoren Heizungsvorlauf (1-Wire?)
    • Störung Brauchwassererwärmung melden, z.B. durch Temperatursensoren in der Brauchwasserzirkulation (1-wire?)
    • Alarmierung bei erkannten Störungen/Gefahren, z.B. durch SMS, Whats-App, Android-Notification, etc.
    • Visualisierung
    Was könnt ihr empfehlen?
    Danke & Gruß,
    thoern
    So, jetzt bin ich doch wieder bei Enocean gelandet. Leider wird Enoceon bisher nur unzureichend von openHAB unterstützt, so dass ich gedenke ein Weinzierl Enocean-KNX-Gateway zwischenzuschalten. Auf folgende Komponenten bin ich inzwischen aufmerksam geworden:
    Im Anhang findet ihr eine Skizze, wie ich mir das so vorstelle. Wäre für Anregungen Tipps dankbar - auch für alternative Lösungsvorschläge.
    thoern
      Lupusec XT1
      Meine Empfehlung wäre eine funkbasierte Alarmanlage mit LAN-Schnittstelle und Fernzugriff über Internet- per Webbrowser oder Android-App (SMS-Versand über Drittanbieter "SMStrade") und einfacher "Hausautomation"(temperaturabhängiges Schalten,potenzialfreie Binäreingänge und -ausgänge, Rauchmelder,CO-Melder,Integration von IP-Kameras) Batteriezustand der (sabotagegeschützten)Sensoren wird natürlich überwacht- Schau dir das Zubehör an und mach dir eine Liste - ich mache dir dann ein Angebot
        Zitat von Claus.Mallorca Beitrag anzeigen
        Meine Empfehlung wäre eine funkbasierte Alarmanlage mit LAN-Schnittstelle und Fernzugriff über Internet und einfacher "Hausautomation"- Schau dir das Zubehör an und mach dir eine Liste - ich mache dir dann ein Angebot
        Kasse Tipp, Danke!
        Schaue ich mir auf jeden Fall an und melde mich wieder bei dir.
        Danke & Gruß,
        thoern
          Hallo Claus.Mallorca,
          hab eine PN geschickt.
          thoern
