ich versuche momentan noch ein "Konzept" für die Lichtsteuerung im Bad zu finden.
Die Dusche ist ebenerdig, d.h. man geht einfach nur hinter die Wand.
Es sollen Deckeneinbaustrahler in im Bereich der horizontalen Decke verbaut werden. Im Bild entspricht die erste Linie von unten 2m, die zweite 2,55m.
Ich habe die Positionen der Strahler mal grob markiert. Die Spots in der Dusche sollen angehen (und an bleiben) wenn man die Dusche betritt.
Hatte an einen HF-Melder in der Decke über der Dusche gedacht. Aber der wird vermutlich schwer zu parametrisieren sein, da die Trennwand nur 2m hoch ist und der Melder dann vermutlich das ganze Bad erfassen würde.
Kann man ggf. einen HF Melder hinter die Fliesen in die Wand setzen?
Oder gibts einen kleinen Melder den ich im Bereich des Zugangs zur Dusche setzen kann, bei dem man den Rest des Bads ausblenden kann?
