Hat jemand für die Absicherung der 24V schon so eine einstellbare Strombegrenzung / Abschaltung verwendet. Funktioniert das im Zusammenspiel mit der PWM?
24V Lichtkreise mit Eldoleds absichern
wenn ich die 24V (120W) in Verbindung mit dem MDT-Dimmer-Controller einsetze, muss ich 24V Feinsicherung zwischen den Meanwell LED-Schaltnetzteil und den MDT setzen oder nach dem MDT vor der LED Leuchte ?
Folgende REG Feinsicherungen habe ich in einem anderen Thread gesehen: https://knx-user-forum.de/forum/öffe...292#post849292Danke und LG, Dariusz
Hallo,Zitat von coliflower Beitrag anzeigenwenn ich die 24V (120W) in Verbindung mit dem MDT-Dimmer-Controller einsetze, muss ich 24V Feinsicherung zwischen den Meanwell LED-Schaltnetzteil und den MDT setzen oder nach dem MDT vor der LED Leuchte ?
[/URL]
was meinst du genau mit "die 24V(120W)" ? Ist das die Leistung deines Netzteils oder die, die deine LEDs zusammen haben?
Wenn das Netzteil nur 120W kann, bräuchtest du ja eigentlich gar keine Sicherung - zumindest theoretisch - , da dein Netzteil dann ja maximal 5A liefert und du somit ja nichtmal in die Nähe der 16A kommst, die maximal durch 1,5mm² fließen dürfen.
Aber ansonsten würde ich eine 16A-Sicherung vor den MDT-Controller setzen, da dieser ja eh maximal 4A pro Kanal, also 16A ab kann. So ist es in der Montageanleitung auch abgebildet. (Das Anschlussbeispiel auf der zweiten Seite).
Lennart
Danke Lennart,
und ja, die 120W hat das Netzteil.
Die Kabel sind - denke ich - die Letzten die KO gehen (ich habe Reste verwertet und 4mm2 zwei-pollige Kabeln - angeblich für 24V lt. Conrad, verbaut..)
Die LED-Leuchten haben 1x60W (6 à 10W Module) in Summen und die anderen zwei je 5W … aber es kommen noch ein paar dazu … somit wird das 120W Netzteil bis auf ca. 100W genutzt, der Rest ist Reserve damit das Netzteil nicht aus den letzten Loch pfeift ...
Die 16A sekundärseitig brauche ich dann aber nur wenn ich über jeden Kanal 4A saugen würde ?
In meinem Fall fahre ich mit max 5A über alle 4 Kanäle des MDT-Dimmer-Controller ...
Nochmals DANKE !!Danke und LG, Dariusz
Ja, dann kannst du in dem Fall auch eine kleinere Sicherung nehmen. Wobei ich denke, dass der Kurzschlussstrom vom Meanwell groß genug sein müsste, um auch eine 16A-Sicherung auszulösen.Zitat von coliflower Beitrag anzeigenDie 16A sekundärseitig brauche ich dann aber nur wenn ich über jeden Kanal 4A saugen würde ?
Dass du keine Sicherung brauchst, war natürlich nicht ganz richtig, da das Netzteil zwar einen Kurzschlussschutz hat, aber überstrapazieren sollte man den wahrscheinlich auch nicht, weswegen eine Sicherung, die um Kurzschlussfall auslöst, natürlich angebracht ist.
Durch nur eine Sicherung zwischen Netzteil und MDT-Controller hast du natürlich den Nachteil, dass im Kurzschlussfall alle 4 LED-Gruppen ausgehen und nicht nur die, in der der Kurzschluss vorhanden ist. Falls du möchtest, dass die anderen 3 Leuchtgruppen dann trotzdem noch funktionieren, solltest du hinter den MDT-Controller auch noch jeweils eine 4A-Sicherung setzen. Wobei du dann auch darauf achten solltest, dass die 16A-Sicherung träger als die 4A-Sicherungen ist.
Lennart
Hallo, ich hänge mich hier mal an.
Wie sichert ihr die Eldoled CC Treiber (zB ECOdrive 45D) Sekundärseitig richtig ab?
Ich werde 350mA Module dranhängen, kommt da an jeden + (oder -) anschluss eine Feinsicherung 0.5A dran, oder kann ich auch eingangsseitig mit zB 5A absichern?
Gruess MarkusYou do not have permission to view this gallery.
This gallery has 1 photos.
Grüß euch!
Häng mich mal hier dran, da ich leider noch keine Antwort zu folgender Sache gefunden habe.
Die HLG Netzgeräte haben ja einen Hiccut Mode Funktion, die im Kurzschlussfall den Ausgang abdreht (Spannungsfrei).
Reicht hier eigentlich die Zeit, dass eine sekundärseitige Feinsicherung auslöst? Wenn nicht wäre das ja hinfällig.
Schöne Grüße
Zitat von mmarkus Beitrag anzeigenHallo, ich hänge mich hier mal an.
netzgerät?gemäss forenregeln soll man bitte und danke sagen! also: bitte und danke!
Wir planen diese Automaten in den nächsten Wochen aufzunehmen und als Standard zu etablieren. Man muss große Mengen abnehmen um auf einen halbwegs akzeptablen Preis zu kommen. Zeit- und Platzersparnis rechtfertigt das aber.Zitat von woda Beitrag anzeigenHat jemand für die Absicherung der 24V schon so eine einstellbare Strombegrenzung / Abschaltung verwendet. Funktioniert das im Zusammenspiel mit der PWM?
- Likes 1
Zitat von mmarkus Beitrag anzeigenDanke Heinz, jetzt kann ich endlich nach 3 jahren mein Haus weiterbauen
uiiii, 2015 habe ich nicht gesehen
war auch schon etwas spät gestern....gemäss forenregeln soll man bitte und danke sagen! also: bitte und danke!
Sind jetzt im Shop und Lagerware ist bestellt: https://www.voltus.de/beleuchtung/le...cherung/e-t-a/Zitat von Voltus Beitrag anzeigen
- Likes 1
