Sammlung: Leuchtenhersteller und leuchten mit perfekt dimmbarer 24V LED Technik
Das ist ein wichtiges Thema.
  • evolution
    Zitat von mathschut Beitrag anzeigen
    Leistung sind 5 Spots a 6w also 32 Watt gesamt. Geht da noch eine Länge von 5m?
    Reicht selbst bei 12V und bei 24V sogar mit vieeel Reserve.
  • gbglace
    Das geht, das ist nicht viel.
    aber suche Dir bitte dennoch einen der vorgeschlagenen Onlinerechner für Leitungslänge und oder Spannungsfall, dann bekommst ein Gefühl dafür. Ansonsten haben wir hier Unmengen Threads mit der Frage ob x Meter zu y Spots funktionieren.
  • mathschut
    HI, sorry hatte bei meinem Post irgendwie die Leistung vergessen obwohl ich es schreiben wollte. Leistung sind 5 Spots a 6w also 32 Watt gesamt. Geht da noch eine Länge von 5m?
  • scope
    Wenn du keinen Strom abzapfst sehr sehr lang
    Im Ernst:
    Das hängt vom benötigten Strom ab: Je mehr Spots und je länger die Leitung desto höher der Spannungsfall.
    Wird der zu groß siehst du eventuell Helligkeitsunterschiede oder der Spot geht gar nicht mehr an.
    Ich meine die Regel ist, 3% nicht zu unterschreiten. Ob das auch für 24V gilt, weiß ich nicht.
    Bemühe doch einfach mal einen Online-Rechner zum Spannungsfall.
    Man sieht da recht schnell, warum auf jeden Fall empfohlen wird, auf 2.5qmm zu gehen.
    Vg
    Nico
    Zuletzt geändert von scope; 13.11.2018, 19:05.
  • mathschut
    Hat jemand eine ungefähre Zahl, wie lang ein NYM 3.1,5 Kabel für 24v sein darf?
  • trollvottel
    Hier mal noch ein Bild, das ich auch schon in einem anderen Thread gepostet habe, wie das bei uns aussieht (Spots & Schattenfuge)image_77598.jpg
  • trollvottel
    Die kenne ich ja, aber finde die ganz schön teuer, im Gegensatz zu normalen gu10
    Ich kenne keine "normalen" 24V-Spotmodule mit GU10. Du?
    Es ist ganz einfach, die Dinger sind teurer weil sie klar bessere Eigenschaften aufweisen. Du musst das Gesamtbild betrachten:
    24V mit perfektem Dimmergebnis und Farbwiedergabe= Faires Netzteil + Fairer Dimmer + teures Spotmodul + Planungsaufwand Kabelquerschnittsberechnung
    230V mit mittelprächtig bis schlechtem Dimmergebnis = Teurer Dimmer + billiges Spotmodul
    Ich habe bei uns im Neubau verstärkt (aber nicht ausschließlich) auf 24V mit den Voltus-Leuchtmitteln gesetzt, sowohl Spots, Panels, G4-Stiftleuchte als auch Stripes und würde es wieder so machen, perfektes harmonisches Ergebnis. Man muss aber bereit sein, etwas an Bastelaufwand zu betreiben und Recherchieren welche Leuchten sich zum Einbau eignen. Da gibt es leider noch ein paar Nischen, wo noch Voltus-Leuchtmittel fehlen (Rundstrahler/Retrofit mit ausreichend Leistung). Passende Leuchten zu finden ist teilweise echt schwierig und eigentlich immer mit Umbauten verbunden, aber mit der Zeit bekommt man den Dreh raus.
    Hier eine Liste an Leuchten, die ich mit den Voltus-Leuchtmitteln für 24V kombiniert habe, alles zentral gespeist und ggfs. gedimmt:
    Wandleuchten:
    * Dielen, Wohnen: Kapego "Essa" Gipsleuchte (eckig) [GU10-Sockel raus, MR16-Spotmodule rein]
    * Schlafen: Lampenwelt "Tereza" Gipsleuchte (halbrund, gelocht) [G9-Sockel ersetzt durch G4 für G4-Stiftleuchtmittel]
    * Schlafen & Kinder Firstwand auf 250cm: SLV "Kalu" Einzelstrahler [AR111]
    * Schlafen & Kinder Traufwand: Lampenwelt "Norwin" Gipsleuchte (rund) [GU10-Sockel raus, MR16-Spotmodule rein]
    Spots:
    * Wohnen, Windfang, Fenster EG: Kapego "Mona I" weiß [GU10-Sockel raus, MR16-Spotmodule rein]
    * Kochen: Kapego "Mona II" weiß [GU10-Sockel raus, MR16-Spotmodule rein]
    * WC: click-licht.de "KOS" weiß IP44 [GU10-Sockel raus, MR16-Spotmodule rein]
    * Bad: amazon.de "SSC-LuxOn" aluminium IP44 [GU10-Sockel raus, MR16-Spotmodule rein]
    Stripes:
    * Küche Wandunterschränke in einem weißen 45°-Profil opal [WW-Stripe]
    * Küche auf den Wandschränken [RGB-Stripe]
    * Wohnen, Arbeitszimmer Schattenfuge in der ohnehin 3cm abgehängten Decke mit Trockeneinbauprofil von iluminize [RGBW-Stripe]
    * Bad auf Trockenbauwand im Raum [RGBW-Stripe IP65 von Loxone :-P]
    * Schlafen auf Trockenbauwand im Raum [RGBW-Stripe]
    * Schlafen Bett [RGB-Stripe]
    * Garage links & rechts in 45° Eckprofil an der Decke
    Panels:
    * Arbeitszimmer in der ohnehin 3cm abgehängten Decke
    * Attika außen am Hauseingang
    Für Esstisch, Badspiegel, Luftraum-Schmuckleuchte und Treppenlicht sowie alles im Keller habe ich 230V vorgesehen, ohne Dimmung. An diesen Stellen wollte ich mir einfach die maximale Leuchtenauswahl offenhalten bzw. vorhandene Leuchten aus der alten Wohnung weiterverwenden (Keller).
    Achja, Gipsleuchten sind toll, die kann man auch in Wunschfarbe streichen!
    Ich halte das hier mal fest in der Hoffnung, dass der eine oder andere es einfacher hat (wenn ihm der Stil gefällt).
    Zuletzt geändert von trollvottel; 13.11.2018, 17:57.
  • mathschut
  • Voltus
    Eigentlich müssen die Spots nur 24v sein, dimmbar und am besten nicht warm weiß
    Hier die neutralweiße 4500K Version:
    https://www.voltus.de/beleuchtung/na...0-dimmbar.html
  • mathschut
  • Voltus
    Ok, danke dir. Gibt es noch andere Spots, weil finden tue ich nichts was auch dimmbar ist
    Wie wäre es, wenn Du deine Kriterien mal nennst?
  • mathschut
  • gbglace
    Es gibt die hier im Forum viel gelobten 24V CV Spots von Voltus ( Constaled). Gibt auch einen eigenen Produktthread dazu.
    GU10 sind diese Stecksockel da passen die Spots nicht weil diese nur Anschlussdrähte haben. Aber der Großteil der Deckeneinbauringe halten die Leuchtmittel nicht über den GU10 Sockel sondern über Mechanismen an der Front, diese sind meist alle kompatibel. Da sucht man dann unter MR16. Da der Voltus Spot aber einen großen Kühlkörper hat kann es hier und da auch zu eng werden in der Bautiefe. Aber auch dafür gibt es einen Thread mit der Sammlung passender Einbauringe für die Voltus Spots.
  • mathschut
    Hallo, ich suche für den Flur 24v Spots, kann mir da jemand was empfehlen? Warum sind die 24v Spots eigentlich soviel Teurer als GU10 LED? Passen 24v Spots in Halterungen von GU10?
  • Gast1961
    Zitat von SvStefan Beitrag anzeigen
    3.) Philips 51500600 LedSpot LV AR111 GU53, 15W - der würde mir am Besten gefallen, schöner Reflektor, kostet etwas mehr als die anderen (18 €) => Test folgt, ich hoffe dass er sich genauso gut wie 2.) dimmen lässt.
    Klingt spannend, Stefan. Ich betreibige einige davon am 12V AC EVG (Phasenabschnitt) und hatte vor längerer Zeit mal die DC-Kennlinie ausgemessen.
    Hoffnung, daß dieses Leuchtmittel per DC mit PWM dimmbar wäre hatte ich danach nicht, aber dein Versuch mit dem anderen Philips-Spot klingt doch vielversprechend. Viel Erfolg!
