Du kannst jede mehrfach Steckdose (in Deiner Beschreibung 2-3 Steckdosen) einzeln mit 16A bei 1,5mm2 absicher, wenn es die Verlegeart erlaubt. Das verlegen von 2,5mm2 würde Dir nur einen Vorteil bringen, wenn es möglich ist die Leitung >16A abzusichern. Das würde aber bedeuten, dass Du mehr als 3680 Watt pro mehrfach Steckdose benötigst. Gibt es bei Dir diesen Use Case?
Bei mir zuhause bin ich zu dem Schluss gekommen, dass das nicht der Fall ist. Aber da hat jeder andere Anforderungen. Deshalb wirst nur Du die Frage beantworten können.
