- √ - Y(ST) als IP Kabel
    [Netzwerk] - √ - Y(ST) als IP Kabel
    Hallo Zusammen
    Ich plane bei mir im OG die GIRA Wohnungsstation durch das GIRA G1, sollte es irgendwann mal verfügbar sein, zu ersetzen. Türsprechfunktion ist ja damit machbar, zusätzlich hätte ich eine zweite VISU (Quadclient).
    Leider habe ich an der Stelle kein Leerrohr und auch kein CATx Kabel liegen, nur ein 4x2x0,8 Y(ST). Die Versorgung wäre somit über 24Volt möglich, IP Verbindung über WLAN. Da ich aber grundsätzlich Freund eines LAN Kabel bin, möchte ich das GIRA G1 gerne über LAN anbieden und über PoE versorgen.
    Frage: Spricht etwas dagegen, ein Y(ST) als LAN Kabel zu verwenden? Klar, Gigabit Ethernet lässt sich damit nicht realisieren aber eine hohe Datenrate benötige ich für diesen Anwendungsfall nicht.
    Markus
    Was möchtest du hören? :-) es ist dein Haus... Was sollte passieren, wenn du es einfach mal probierst?
      es funktioniert....
      EPIX
        Zitat von EPIX Beitrag anzeigen
        es funktioniert....
        Danke
          Ebenfalls Danke für den konstruktiven Hinweis.
          Markus
            Wenn das Kabel durchgehend ist, also keine Klemmstellen hat, dann sollten 10 MBit kein Problem darstellen, 100 MBit müssten auf kurzen Strecken auch gehen. Zur Not muss man halt den Port am Switch entsprechend auf eine feste Rate einstellen.
              geht auch mit klemmstellen, und ungeschirmt und nur mit 4 Adern
              EPIX
