Die Funktionen, die hier beschrieben sind, setzten imho WebOS im TV-Geräte voraus. Um eine Chance zur Textanzeige zu haben, solltest Du als erstes prüfen, ob das TV-Gerät mit WebOS läuft und ggf. welche Version.
IP Control der neuen LG WebOS TV's
Danke für die Rückmeldung
Das Problem ist dass die Geräte aus 2012 noch kein WebOS unterstützen (Smart TV LG 47LM760S-ZB neueste Softwareversion 04.62.12)
Arbeiten mit Port 8080
Bekomm mit den angehängten PHP Skrips eine Verbindung hin und funktioniert auch soweit.
Kenn mich leider mit PHP nicht so aus aber ich hab keine Möglichkeit gefunden Texte über diese Schnittstelle anzeigen zu lassen.
smartTV.phpPHP-Code:<?php /** * ---------------------------------------- * Example - PHP LG SmartTV API * ---------------------------------------- * https://github.com/SteveWinfield/PHP-LG-SmartTV **/ include 'smartTV.php'; /** * Create instance of TV * @param IP Address of TV * (optional) @param Port of TV (default is 8080) **/ $tv = new SmartTV('192.168.1.12'); // new SmartTV('192.168.2.103', 8080) /** * Set pairing key (if you don't know the pairing key * execute the method ..->displayPairingKey() and it will * be shown on your tv) * @param Key **/ $tv->setPairingKey(389855); // $tv->displayPairingKey();
PHP-Code:<?php /** * ---------------------------------------- * @title PHP-LG-SmartTV * @desc LG SmartTV API * @author Steve Winfield * @copyright 2014 $AUTHOR$ * @license see /LICENCE * ---------------------------------------- * https://github.com/SteveWinfield/PHP-LG-SmartTV **/ if (!extension_loaded('curl')) { die ('You have to install/enable curl in order to use this application.'); } /** * Some constants **/ define ('TV_CMD_POWER', 1); define ('TV_CMD_NUMBER_0', 2); define ('TV_CMD_NUMBER_1', 3); define ('TV_CMD_NUMBER_2', 4); define ('TV_CMD_NUMBER_3', 5); define ('TV_CMD_NUMBER_4', 6); define ('TV_CMD_NUMBER_5', 7); define ('TV_CMD_NUMBER_6', 8); define ('TV_CMD_NUMBER_7', 9); define ('TV_CMD_NUMBER_8', 10); define ('TV_CMD_NUMBER_9', 11); define ('TV_CMD_UP', 12); define ('TV_CMD_DOWN', 13); define ('TV_CMD_LEFT', 14); define ('TV_CMD_RIGHT', 15); define ('TV_CMD_OK', 20); define ('TV_CMD_HOME_MENU', 21); define ('TV_CMD_BACK', 23); define ('TV_CMD_VOLUME_UP', 24); define ('TV_CMD_VOLUME_DOWN', 25); define ('TV_CMD_MUTE_TOGGLE', 26); define ('TV_CMD_CHANNEL_UP', 27); define ('TV_CMD_CHANNEL_DOWN', 28); define ('TV_CMD_BLUE', 29); define ('TV_CMD_GREEN', 30); define ('TV_CMD_RED', 31); define ('TV_CMD_YELLOW', 32); define ('TV_CMD_PLAY', 33); define ('TV_CMD_PAUSE', 34); define ('TV_CMD_STOP', 35); define ('TV_CMD_FAST_FORWARD', 36); define ('TV_CMD_REWIND', 37); define ('TV_CMD_SKIP_FORWARD', 38); define ('TV_CMD_SKIP_BACKWARD', 39); define ('TV_CMD_RECORD', 40); define ('TV_CMD_RECORDING_LIST', 41); define ('TV_CMD_REPEAT', 42); define ('TV_CMD_LIVE_TV', 43); define ('TV_CMD_EPG', 44); define ('TV_CMD_PROGRAM_INFORMATION', 45); define ('TV_CMD_ASPECT_RATIO', 46); define ('TV_CMD_EXTERNAL_INPUT', 47); define ('TV_CMD_PIP_SECONDARY_VIDEO', 48); define ('TV_CMD_SHOW_SUBTITLE', 49); define ('TV_CMD_PROGRAM_LIST', 50); define ('TV_CMD_TELE_TEXT', 51); define ('TV_CMD_MARK', 52); define ('TV_CMD_3D_VIDEO', 400); define ('TV_CMD_3D_LR', 401); define ('TV_CMD_DASH', 402); define ('TV_CMD_PREVIOUS_CHANNEL', 403); define ('TV_CMD_FAVORITE_CHANNEL', 404); define ('TV_CMD_QUICK_MENU', 405); define ('TV_CMD_TEXT_OPTION', 406); define ('TV_CMD_AUDIO_DESCRIPTION', 407); define ('TV_CMD_ENERGY_SAVING', 409); define ('TV_CMD_AV_MODE', 410); define ('TV_CMD_SIMPLINK', 411); define ('TV_CMD_EXIT', 412); define ('TV_CMD_RESERVATION_PROGRAM_LIST', 413); define ('TV_CMD_PIP_CHANNEL_UP', 414); define ('TV_CMD_PIP_CHANNEL_DOWN', 415); define ('TV_CMD_SWITCH_VIDEO', 416); define ('TV_CMD_APPS', 417); define ('TV_CMD_MOUSE_MOVE', 'HandleTouchMove'); define ('TV_CMD_MOUSE_CLICK', 'HandleTouchClick'); define ('TV_CMD_TOUCH_WHEEL', 'HandleTouchWheel'); define ('TV_CMD_CHANGE_CHANNEL', 'HandleChannelChange'); define ('TV_CMD_SCROLL_UP', 'up'); define ('TV_CMD_SCROLL_DOWN', 'down'); define ('TV_INFO_CURRENT_CHANNEL', 'cur_channel'); define ('TV_INFO_CHANNEL_LIST', 'channel_list'); define ('TV_INFO_CONTEXT_UI', 'context_ui'); define ('TV_INFO_VOLUME', 'volume_info'); define ('TV_INFO_SCREEN', 'screen_image'); define ('TV_INFO_3D', 'is_3d'); define ('TV_LAUNCH_APP', 'AppExecute'); class SmartTV { public function __construct($ipAddress, $port = 8080) { $this->connectionDetails = array($ipAddress, $port); } public function setPairingKey($pk) { $this->pairingKey = $pk; } public function displayPairingKey() { $this->sendXMLRequest('/roap/api/auth', self::encodeData( array('type' => 'AuthKeyReq'), 'auth' )); } public function setSession($sess) { $this->session = $sess; } public function authenticate() { if ($this->pairingKey === null) { throw new Exception('No pairing key given.'); } return ($this->session = $this->sendXMLRequest('/roap/api/auth', self::encodeData( array( 'type' => 'AuthReq', 'value' => $this->pairingKey ), 'auth' ))['session']); } public function processCommand($commandName, $parameters = []) { if ($this->session === null) { throw new Exception('No session id given.'); } if (is_numeric($commandName) && count($parameters) < 1) { $parameters['value'] = $commandName; $commandName = 'HandleKeyInput'; } if (is_string($parameters) || is_numeric($parameters)) { $parameters = array('value' => $parameters); } elseif (is_object($parameters)) { $parameters = (array)$parameters; } $parameters['name'] = $commandName; return ($this->sendXMLRequest('/roap/api/command', self::encodeData($parameters, 'command') )); } public function queryData($targetId) { if ($this->session === null) { throw new Exception('No session id given.'); } $var = $this->sendXMLRequest('/roap/api/data?target='.$targetId); return isset($var['data']) ? $var['data'] : $var; } private function sendXMLRequest($actionFile, $data = '') { curl_setopt(($ch = curl_init()), CURLOPT_URL, $this->connectionDetails[0] . ':' . $this->connectionDetails[1] . $actionFile); curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, array( 'Content-Type: application/atom+xml', 'Connection: Keep-Alive' )); if (strlen($data) > 0) { curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 1); curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $data); } curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); $envar = curl_exec($ch); $execute = (array)@simplexml_load_string($envar); if (isset($execute['ROAPError']) && $execute['ROAPError'] != '200') { throw new Exception('Error (' . $execute['ROAPError'] . '): ' . $execute['ROAPErrorDetail']); } return count($execute) < 2 ? $envar : $execute; } private static function encodeData($data, $actionType, $xml=null) { if ($xml == null) { $xml = simplexml_load_string("<!--?xml version="1.0" encoding="utf-8"?--><".$actionType." />"); } foreach($data as $key => $value) { if (is_array($value)) { $node = $xml->addChild($key); self::encodeData($value, $actionType, $node); } else { $xml->addChild($key, htmlentities($value)); } } return $xml->asXML(); } private $connectionDetails; private $pairingKey; private $session; }
Ich bin jetzt auch nict so der php-Freak, aber sehe weder im git noch in der Liste der Kommandos etwas von Textanzeige.
Soweit ich erkennen kann, wird das nicht unterstützt. Dies ist etweder eine Einschränkung der php-Bilbiothek oder des TV-Gerätes (ist imho eher warscheinlich).
Ich denke, eine Textanzeige wird mit Deinem Gerät nicht gehen.
Das beigefügte "php" funktioniert recht gut. Mein TV ist ein brandneuer LG OLED65C9.Zitat von jonofe Beitrag anzeigen
Was nicht funktioniert ist,
- set_channel über "payload": {"channelID":"ORF2 HD"}, dafür funktioniert es über "payload":{"channelNumber":"1"}
- get_channel_list über "ssap://tv/getChannelList"
Ich laufe meine App unter "XXAPI2" unter GiraHS.
Hat irgendwer eine Idee wie ich "php" da einbinden kann? Oder hat einen funktionierenden alternativen Ansatz, zB Logikbaustein.
HansHans
