IP Control der neuen LG WebOS TV's
    Die Funktionen, die hier beschrieben sind, setzten imho WebOS im TV-Geräte voraus. Um eine Chance zur Textanzeige zu haben, solltest Du als erstes prüfen, ob das TV-Gerät mit WebOS läuft und ggf. welche Version.
      Danke für die Rückmeldung
      Das Problem ist dass die Geräte aus 2012 noch kein WebOS unterstützen (Smart TV LG 47LM760S-ZB neueste Softwareversion 04.62.12)
      Arbeiten mit Port 8080
      Bekomm mit den angehängten PHP Skrips eine Verbindung hin und funktioniert auch soweit.
      Kenn mich leider mit PHP nicht so aus aber ich hab keine Möglichkeit gefunden Texte über diese Schnittstelle anzeigen zu lassen.
      PHP-Code:
      <?php
       * Example - PHP LG SmartTV API
       * https://github.com/SteveWinfield/PHP-LG-SmartTV
      include 'smartTV.php';
       * Create instance of TV
       * @param IP Address of TV
       * (optional) @param Port of TV (default is 8080)
      $tv = new SmartTV('192.168.1.12'); // new SmartTV('192.168.2.103', 8080)
       * Set pairing key (if you don't know the pairing key
       *                    execute the method ..->displayPairingKey() and it will
       *                     be shown on your tv)
       * @param Key
      $tv->setPairingKey(389855); //
      $tv->displayPairingKey();
      smartTV.php
      PHP-Code:
      <?php
       * @title PHP-LG-SmartTV
       * @desc LG SmartTV API
       * @author Steve Winfield
       * @copyright 2014 $AUTHOR$
       * @license see /LICENCE
      if (!extension_loaded('curl')) {
          die ('You have to install/enable curl in order to use this application.');
       * Some constants
      define ('TV_CMD_POWER', 1);
      define ('TV_CMD_NUMBER_0', 2);
      define ('TV_CMD_NUMBER_1', 3);
      define ('TV_CMD_NUMBER_2', 4);
      define ('TV_CMD_NUMBER_3', 5);
      define ('TV_CMD_NUMBER_4', 6);
      define ('TV_CMD_NUMBER_5', 7);
      define ('TV_CMD_NUMBER_6', 8);
      define ('TV_CMD_NUMBER_7', 9);
      define ('TV_CMD_NUMBER_8', 10);
      define ('TV_CMD_NUMBER_9', 11);
      define ('TV_CMD_UP', 12);
      define ('TV_CMD_DOWN', 13);
      define ('TV_CMD_LEFT', 14);
      define ('TV_CMD_RIGHT', 15);
      define ('TV_CMD_OK', 20);
      define ('TV_CMD_HOME_MENU', 21);
      define ('TV_CMD_BACK', 23);
      define ('TV_CMD_VOLUME_UP', 24);
      define ('TV_CMD_VOLUME_DOWN', 25);
      define ('TV_CMD_MUTE_TOGGLE', 26);
      define ('TV_CMD_CHANNEL_UP', 27);
      define ('TV_CMD_CHANNEL_DOWN', 28);
      define ('TV_CMD_BLUE', 29);
      define ('TV_CMD_GREEN', 30);
      define ('TV_CMD_RED', 31);
      define ('TV_CMD_YELLOW', 32);
      define ('TV_CMD_PLAY', 33);
      define ('TV_CMD_PAUSE', 34);
      define ('TV_CMD_STOP', 35);
      define ('TV_CMD_FAST_FORWARD', 36);
      define ('TV_CMD_REWIND', 37);
      define ('TV_CMD_SKIP_FORWARD', 38);
      define ('TV_CMD_SKIP_BACKWARD', 39);
      define ('TV_CMD_RECORD', 40);
      define ('TV_CMD_RECORDING_LIST', 41);
      define ('TV_CMD_REPEAT', 42);
      define ('TV_CMD_LIVE_TV', 43);
      define ('TV_CMD_EPG', 44);
      define ('TV_CMD_PROGRAM_INFORMATION', 45);
      define ('TV_CMD_ASPECT_RATIO', 46);
      define ('TV_CMD_EXTERNAL_INPUT', 47);
      define ('TV_CMD_PIP_SECONDARY_VIDEO', 48);
      define ('TV_CMD_SHOW_SUBTITLE', 49);
      define ('TV_CMD_PROGRAM_LIST', 50);
      define ('TV_CMD_TELE_TEXT', 51);
      define ('TV_CMD_MARK', 52);
      define ('TV_CMD_3D_VIDEO', 400);
      define ('TV_CMD_3D_LR', 401);
      define ('TV_CMD_DASH', 402);
      define ('TV_CMD_PREVIOUS_CHANNEL', 403);
      define ('TV_CMD_FAVORITE_CHANNEL', 404);
      define ('TV_CMD_QUICK_MENU', 405);
      define ('TV_CMD_TEXT_OPTION', 406);
      define ('TV_CMD_AUDIO_DESCRIPTION', 407);
      define ('TV_CMD_ENERGY_SAVING', 409);
      define ('TV_CMD_AV_MODE', 410);
      define ('TV_CMD_SIMPLINK', 411);
      define ('TV_CMD_EXIT', 412);
      define ('TV_CMD_RESERVATION_PROGRAM_LIST', 413);
      define ('TV_CMD_PIP_CHANNEL_UP', 414);
      define ('TV_CMD_PIP_CHANNEL_DOWN', 415);
      define ('TV_CMD_SWITCH_VIDEO', 416);
      define ('TV_CMD_APPS', 417);
      define ('TV_CMD_MOUSE_MOVE', 'HandleTouchMove');
      define ('TV_CMD_MOUSE_CLICK', 'HandleTouchClick');
      define ('TV_CMD_TOUCH_WHEEL', 'HandleTouchWheel');
      define ('TV_CMD_CHANGE_CHANNEL', 'HandleChannelChange');
      define ('TV_CMD_SCROLL_UP', 'up');
      define ('TV_CMD_SCROLL_DOWN', 'down');
      define ('TV_INFO_CURRENT_CHANNEL', 'cur_channel');
      define ('TV_INFO_CHANNEL_LIST', 'channel_list');
      define ('TV_INFO_CONTEXT_UI', 'context_ui');
      define ('TV_INFO_VOLUME', 'volume_info');
      define ('TV_INFO_SCREEN', 'screen_image');
      define ('TV_INFO_3D', 'is_3d');
      define ('TV_LAUNCH_APP', 'AppExecute');
      class SmartTV {
          public function __construct($ipAddress, $port = 8080) {
              $this->connectionDetails = array($ipAddress, $port);
          public function setPairingKey($pk) {
              $this->pairingKey = $pk;
          public function displayPairingKey() {
              $this->sendXMLRequest('/roap/api/auth', self::encodeData(
                  array('type' => 'AuthKeyReq'), 'auth'
          public function setSession($sess) {
              $this->session = $sess;
          public function authenticate() {
              if ($this->pairingKey === null) {
                  throw new Exception('No pairing key given.');
              return ($this->session = $this->sendXMLRequest('/roap/api/auth', self::encodeData(
                  array(
                      'type' => 'AuthReq',
                      'value' => $this->pairingKey
                  'auth'
              ))['session']);
          public function processCommand($commandName, $parameters = []) {
              if ($this->session === null) {
                  throw new Exception('No session id given.');
              if (is_numeric($commandName) && count($parameters) < 1) {
                  $parameters['value'] = $commandName;
                  $commandName = 'HandleKeyInput';
              if (is_string($parameters) || is_numeric($parameters)) {
                  $parameters = array('value' => $parameters);
              } elseif (is_object($parameters)) {
                  $parameters = (array)$parameters;
              $parameters['name'] = $commandName;
              return ($this->sendXMLRequest('/roap/api/command',
                  self::encodeData($parameters, 'command')
          public function queryData($targetId) {
              $var = $this->sendXMLRequest('/roap/api/data?target='.$targetId);
              return isset($var['data']) ? $var['data'] : $var;
          private function sendXMLRequest($actionFile, $data = '') {
              curl_setopt(($ch = curl_init()), CURLOPT_URL, $this->connectionDetails[0] . ':' . $this->connectionDetails[1] . $actionFile);
              curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, array(
                  'Content-Type: application/atom+xml',
                  'Connection: Keep-Alive'
              if (strlen($data) > 0) {
                  curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 1);
                  curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $data);
              curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
              $envar   = curl_exec($ch);
              $execute = (array)@simplexml_load_string($envar);
              if (isset($execute['ROAPError']) && $execute['ROAPError'] != '200') {
                  throw new Exception('Error (' . $execute['ROAPError'] . '): ' . $execute['ROAPErrorDetail']);
              return count($execute) < 2 ? $envar : $execute;
          private static function encodeData($data, $actionType, $xml=null) {
              if ($xml == null) {
                  $xml = simplexml_load_string("<!--?xml version="1.0" encoding="utf-8"?--><".$actionType." />");
              foreach($data as $key => $value) {
                  if (is_array($value))  {
                      $node = $xml->addChild($key);
                      self::encodeData($value, $actionType, $node);
                  } else  {
                      $xml->addChild($key, htmlentities($value));
              return $xml->asXML();
          private $connectionDetails;
          private $pairingKey;
          private $session;
        Ich bin jetzt auch nict so der php-Freak, aber sehe weder im git noch in der Liste der Kommandos etwas von Textanzeige.
        Soweit ich erkennen kann, wird das nicht unterstützt. Dies ist etweder eine Einschränkung der php-Bilbiothek oder des TV-Gerätes (ist imho eher warscheinlich).
        Ich denke, eine Textanzeige wird mit Deinem Gerät nicht gehen.
          Hab schon sowas befürchtet.
          Trotzdem Danke
            Zitat von jonofe Beitrag anzeigen
            Den kompletten LBS findest du HIER
            Das beigefügte "php" funktioniert recht gut. Mein TV ist ein brandneuer LG OLED65C9.
            Was nicht funktioniert ist,
            - set_channel über "payload": {"channelID":"ORF2 HD"}, dafür funktioniert es über "payload":{"channelNumber":"1"}
            - get_channel_list über "ssap://tv/getChannelList"
            Ich laufe meine App unter "XXAPI2" unter GiraHS.
            Hat irgendwer eine Idee wie ich "php" da einbinden kann? Oder hat einen funktionierenden alternativen Ansatz, zB Logikbaustein.
            Hans
            Hans
              Ich hol das Thema nochmals hoch.
              Hab einen brandneuen LG OLED mit WebOS.
              Gibt's da auch die Möglichkeit via Homeserver anzusteuern?
              Vielen Dank.
                Falls der HS inzwischen MQTT kann, dann kann man das über eine Anbindung an nodeRed, ioBroker, Edomi, etc. realisieren.
