Zitat von Bucky2k
Beitrag anzeigen
Dimmbares ES111 Leuchtmittel
Das ist leider nicht richtig. Die ES111 hat einen schmalen Rand und die AR111 einen ca. 1cm breiten Rand. Wenn die Leuchte das Leuchtmittel mittels "Sprengring" fixiert (was meistens der Fall ist), passen AR111 nicht hinein, da die Nut für den "Sprengring" zu nah am Anschlag ist... Es gibt nur wenige Leuchten, welche Nuten für beide Leuchtmittelformen hat! Dann ist lediglich die Fassung recht einfach von GU10 auf G53 umzubauen...Zuletzt geändert von evolution; 04.02.2016, 14:09.Gruß
Frank
Das hatte ich ebenfalls gesehen. Diese Leuchtmittel sind aber eine "rühmliche" Ausnahme.Zitat von Bucky2k Beitrag anzeigen...das oben genannte LM von LEDfux mit 15W ist für AR111 und ES111 vorn gleich mit Rand.Gruß
Frank
So, nun noch der Nachtrag zur Überspannungsanzeige. Diese konnte ich einwandfrei über einen Heißleiter umgehen *freu*
Heißleiter:
Artikelnummer: 855815
Herstellerbezeichnung: B57237S 100M
Wert: 10R
Toleranz: ± 20%
Maximalstrom Imax(25°C): 3,7A
Nenntemperatur: 25°C
Betriebstemperaturbereich: -55 °C to +175 °C
Klimakategorie: 55/170/56
Leistung: 3,1W
Abmessungen: H22 x T7 x D15 mm
Gewicht: ca 2g
Hersteller: EPCOS
Funktion: NTC-Widerstand 10R 3,7A 3,1W
Am NTC fallen beim Einschalten (100%) von 4x 8W LED 2,7V ab. Angenommen die 8W Verbrauchsangabe stimmt, wären das 139mA Stromaufnahme der Leuchtmittel und damit 0,38W Verlust am NTC. Nach 2 Minuten war der NTC dann etwas warm (30°C?) und es fielen noch 1,7V ab. Das entspräche dann 0,24 Watt Verlust. So ganz traue ich der 8W-Angabe der LED nicht, aber die Größenordnung müsste stimmen. Verlust damit vernachlässigbar klein und der NTC erfüllt seine Aufgabe.
Anbei ein paar Bilder des selbstgebastelten NTC. Jetzt wo ich weiß, dass es klappt, empfehle ich die beschriftete 9€-Fertiglösung von ELV
Angehängte Dateien- 2016-02-04 19.43.16 (768x1024).jpg (364,8 KB, 47x aufgerufen)
- 2016-02-04 19.53.55 (768x1024).jpg (262,6 KB, 47x aufgerufen)
- 2016-02-04 19.58.47 (1024x768).jpg (314,3 KB, 47x aufgerufen)
- 2016-02-04 20.11.19 (768x1024).jpg (292,3 KB, 47x aufgerufen)
- 2016-02-04 20.11.22 (768x1024).jpg (327,1 KB, 47x aufgerufen)
Zuletzt geändert von Bucky2k; 04.02.2016, 20:49.
