Flexibles Kabel auf LSA Leiste ?
    ich habe eine Frage bezüglich des zu verwendenden Kabels bei LSA Leisten.
    Ich will die LSA Leisten (Erddrahtleiste mit ca 80 Klemmstellen) zur Verteilung von 1-Wire, 24V (Taster),... nutzen.
    Im Schaltschrank verwendet man ja normalerweise flexibles Kabel.
    Ich hatte an H05V-K 0,75 oder H05V-K 0,5 gedacht...
    Funktioniert das flexible Kabel mit den LSA Leisten, oder nimmt man dann lieber H05V-U 0,75 oder H05V-U 0,5 ?
    Umso dünner, desto größer ist ja die Gefahr, dass der Draht bricht (bei mehrmaligen Biegen)...
    Besten Dank für Eure Hilfe
    soweit mir bekannt, ist LSA für massive Einzeladern bis 0,6 mm² vorgesehen.
    Aber ich habe auch schon flexibles Netzwerkkabel (hat m.E. 0,14 mm² pro Ader) aufgelegt und funktioniert seit Jahren (privat bei mir zu Hause / nicht gewerblich - also ohne Garantie :-). Das H05V-K ... sollt gehen.
    Gruß Marco
      Ich verlege im Haus nur Leitungen.....
        Dann hast du sicher auch nur eine Leitungstrommel, und keine Kabeltrommel?
        http://www.elektronik-kompendium.de/...gen-und-kabel/
        Erbsenzählerei ...
