Zeigt her eure Verteilungen ;)
    Zitat von andreasrentz Beitrag anzeigen
    für mich sieht die immer noch verdammt nach Eaton aus.
    Das ist die einzig ähnliche, die ich bei Eaton gefunden habe: Montageplatte, Tiefe 450 mm NTS-450/MO/PL
      Du brauchst ja aber eine Montageplatte die 250 mm breit ist also Feldbreite
      diese hier wäre das, jedoch nur 270mm höhe. Da müsste man dann mehrere untereinander setzen. Sind aber sehr preiswert.
      https://www.my-knx-shop.net/Eaton-Mo...er-MPP-3030-CS
        Zitat von Pendragon Beitrag anzeigen
        Vielleicht, hoffentlich, ich befürchte, ich bekomme noch ein paar Tipps, Prügel…
        https://knx-user-forum.de/filedata/f...hotoid=1190848
        Was mir bei dem Foto auffällt, die Lochplatte ist aus Metall und die Trafos auch, welche mit Schutzleiter angeschlossen sind. Da musst du nochmal aufpassen/prüfen. Ich hatte mal einen KNX Dimmer mit Metall-Gehäuse und Schutzleiter-Anschluss. Der hat mir die SKII vom Schrank (Hager) zunichte gemacht. Ich habe diesen dann durch ein anderes Fabrikat mit Plastik-Gehäuse ersetzt, da mir der Aufwand mit der Hutschienen-Isolation zu aufwändig war bzw. auch baulich nicht richtig funktioniert hätte.
        Zuletzt geändert von gunnar; 19.02.2018, 20:30.
        Gunnar Wagenknecht
        http://gunnar.ausapolda.de/
          Die Meanwell Trafos dürfen tatsächlich nicht auf die Lochplatte geschraubt werden, der Schutzleiter erdet sonst das ganze Traggerüst. Die Trafos müssen mit Isolierstützern vom Traggerüst isoliert werden: z.B. https://www.voelkner.de/products/155...H415-1St..html
            Danke für den Link der Isolierstützer.
              Die schaut halt nicht so aus, wie jene, die ich suche! Ich suche die mit den riesigen Langlöchern... Noch dazu suche ich eine 2-feldige..
                http://elektronetshop.shopgate.com/item/38333239373932
                Die Montageplatten gibts auch in anderen Maßen z.B 500x500 , 600x500, 700x 500
                Ok wenn man jedoch exakt dieselbe haben möchte dann
                wird’s schwierig zumal selbst hager sagt das die nicht von denen ist.
                  Ui, stimmt! durch Verwendung eines Metallgehäuses bzw. von Isolierstiften verliere ich aber auch die thermische Ankopplung an die Platte. Werde gleich mal ein paar Kollegen fragen ob die etwas elektrisch NICHT leitendes, aber thermisch GUT leitendes kennen.
                  Eine Alternative, die mir fast besser gefällt, wäre noch die Lochplatte vom Traggerüst zu isolieren. Dann würde ich da meine Gelb/Grünen Aufkleber draufpappen und gut iss!
                    Wenn es auch um thermische Ableitfahigkeit geht, warum dann aber diese Langlochversionen? Da wären ja die Vollmetallplatten wieder besser. Ja das schrauben ist da aufwendiger aber....
                      So baue ich das gerade.
                        Ich würde diese Platte auch nicht für die Netzteil-Anwendung brauchen, sondern für Netzwerktechnik o.ä. Netzteile nehm ich von Puls auf Hutschiene.
                          Weiß vielleicht jemand ob es die Sicherungsreihenklemmen PT 4-FSI/F-LED 24 von Phoenix auch irgendwo in kleinerer Stückzahl gibt? Ich bräuchte nur ca. 20 Stück. Bei Voltus müsste ich 50 Stück abnehmen.
                          Zuletzt geändert von Darkstar108; 22.02.2018, 17:22.
                            z.b. beim distrelec um den doppelten preis
                              Wenn andere die auch brauchen, legen wir sie ans Lager und verkaufen einzeln.
                                Die Version "LED 24" ist hierfür eher ungünstig, da die LED in der Sicherungsreihenklemme nur für 24V ausgelegt ist. Um sie ans Lager zu legen würden sich imho eher die PT 4-FSI/F ohne LED anbieten - diese sind für alle Spannungen einsetzbar und überdies günstiger.
                                Frank
