Zeigt her eure Verteilungen ;)
    Mir gefällt diese magische Querschnitt Verjüngung durch den RCD irgendwie nicht. Aber sonst ist er ja ganz nett.
    Die Leitungen könnte man auch hübscher anschließen und fliegende Drähte bei Reihenklemmen?
    QC-Client, HS-Logikbausteine
      klar, die oberste schiene würde ich zum fixieren der leitungen verwenden
        Zitat von concept Beitrag anzeigen
        die zweite schiene fast komplett leer zu lassen eine echte platzverschwendung. ich hätte alle klemmen auf die zweite und dritte schiene gepackt, um noch etwas reserveplatz für reg-komponenten zu kriegen.
        Das habe ich mir auch gedacht und ärgert mich ein bisschen.
        Danke, gute Idee.
        Das sind die nicht genutzten Adern der Jalousie-Verkabelungen.
          Ja auch wenn die Adern nicht genutzt sind, gehören die auf leere Reihenklemmen. Dafür macht man das ja.
            Wie fixiert man eigentlich normgerecht Einzeladern in Leerrohren, wie sie in Österreich zumindest nicht unüblicht sind wenn sie in die Verteilung kommen? Bei uns kommen die einfach aus den Leerrohren direkt auf die Klemmen ohne irgendwelche Fixierung (Elektriker so gemacht - damit nicht erst Diskussionen aufkommen).
              So schlecht schauts ja nicht aus. Das ist mir noch so aufgefallen (einiges wurde ja schon genannt)
              • Leitungen nicht beschriftet
              • fehlende Zugentlastung der Leitungen
              • fehlende Klemmenbeschriftung (Klemmen neben 1Q1, X7, N-Klemmen links neben X7, neben 7U3)
              • nicht endversorgte Adern im Verteiler
              • ob die 40A RCD ohne Vorsicherung zulässig sind, muss dein Eli klären (Ich erkenne den Typ nicht) Vorsicherung mit max 0,8x Nennstrom, ausser die RCD sind dafür zugelassen
              • Keine FI-LS verbaut (KNX, Motorschloss, EDV etc)
                Wofür benötigt man 2 LK und einen IP-Router?
                Und vier DALI-Kreise? Respekt!
                  Mir sind die Verbinder der isolierten Hutschienen aufgefallen. Der PE ist nur im linken Bereich angeschlossen und nach rechts wird er über das "Metallblech" verbunden. Dieses scheint nur mit 2 Schrauben (die in Plastik eingedreht sind) zu halten.
                  Das kenne ich so nicht (habe die Teile auch gerade nicht im Hager Katalog gefunden). Ich hätte hier eher PE Klemmen auf jede Schiene gesetzt.
                  Mag aber sein, dass diese Lösung zulässig ist (wobei ich dann eine andere Schraube erwartet hätte (Federscheibe, Gegenmutter,...)
                    Wieso hast kein Verteiler aus Österreich genommen..., waren die Piefke's soviel billiger...?! Ich mag diese DE Verteiler nicht wirklich. Wo sitzt der oder die Zähler.
                      Wir machen über die Ye Drähte immer ein bißchen " Buschierschlauch" drüber, dann je nach Verteiler Kabelbinder oder Polschellen... Da wir überwiegend Era Verteiler verwenden, ist immer genug Platz vorhanden fürs Rangieren.
                        Du musst auch in keinem deutschen Forum schreiben, wenn wir Piefke dich so nerven! Der Zähler, wird wohl wie in jedem vernünftigen Neubau extra sitzen, bevorzugt aussen!
                          Bin selber ein Piefke in AT...
                          Wer baut bitte die Zähler noch aussen hin..., die Zeiten wo der Onkel Zähler ablesen kam sind doch längst vorbei... oder in Wien etwa nicht?! Habe lange nichts mehr in Wien oder NÖ installiert. Also bei uns sitzen die Zähler in der HV im Haus... 🙋‍♂️
                            Über jede einzelne Ader? Oder zusammengefasst über die aus den einzelnen Leerrohren kommenden "Bündel"? Bei mir sind nur die Leerrohre selber mit Kabelbindern am Verteiler fixiert....
                              Über das Bündel natürlich.
                                Hauptlinie, Außenlinie, Innenlinie. Die Sparvariante wäre natürlich auch gegangen, aber unter dem Aspekt, dass das Haus grundsätzlich darauf ausgelegt ist, die beiden Stockwerke irgendwann als zwei Wohneinheiten betreiben zu können, war das für mich so konsequenter. Der IP-Router ist für die Logik- und Visuengine. OpenHAB würde zwar auch mit einer IP-Schnittstelle arbeiten, aber es gibt da ja auch andere Engines, die einen Router voraussetzen. Also gleich ein Router.
                                Naja, bei 264 qm Wohnfläche kommen schon ein paar Gruppen zusammen. Insbesondere, wenn man die Kreise etwas auftrennt.
                                Interessante Beobachtung. Ich frag da noch den Eli nach seiner Meinung.
                                Weil ich schon immer mal irgendwo "Designed in Austria. Made in Germany." draufschreiben wollte :-) Im Ernst: Ich kaufe gerne bei Voltus ein und hätte die KNX Komponenten sowieso selber gestellt. Für den Eli wäre das kein Problem gewesen. Der einfachere Weg wars dann, gleich den ganzen Verteiler bei Voltus / Nordic Energy bauen zu lassen. Das hat an sich auch gut funktioniert. Bis darauf, dass die Lieferung viel später als vereinbart erfolgte - lasst uns das auf Corona schieben. Und auch nicht ganz glücklich war ich darüber, dass sich Nordic Energy geweigert hat, mir ein detailliertes Angebot zu legen. So wars nur eine Summe unter einem Strich. Und diese Summe war auch bedeutend höher als der Gesamtwert der Komponenten. Klar kostet die Arbeit auch etwas - aber der Posten war sicher nicht billiger als in Ö.
                                In einem eigenen Kasten direkt daneben.
