    in anderen Körperteilen Knochen sind, in denen evtl. gar keine sind?
    Du meinst sicher die Zunge?
    (Edit: Mist, es wird wieder OT...)
      Zitat von Punker Deluxe Beitrag anzeigen
      Mein innerer Monk schreit immer noch das die Reihenklemmen um 180 Grad gedreht gehören.
      Wenn du aber oben schon nah am Gehäuse bist und die Hutschiene auch nicht weiter nach unten setzen kannst um zwischen Gehäuse und Hutschiene für mehr Platz zu sorgen macht es imo schon Sinn sie zu drehen. Weil die PTI ist ja nicht symmetisch sondern zu der Installationsseite hin länger.
      Sie "richtig" herum zu setzen gibt auch kein Mehrwert mehr wenn du dann oben eh nicht mehr dran kommst. Man sollte sich immer Gedanken drum machen ob es mehr Sinn ergibt sie richtig herum einzubauen oder "falsch" herum.
      Als Zweitbeste Option durchaus legitim imo.
      Zuletzt geändert von ewfwd; 26.07.2026, 17:10.
        Einfach die Verteilung so planen das das genug Platz ist und nicht knapp fast voll...
          Was aber voraus setzt, dass da überhaupt einer plant und nicht nur von der Hand in den Mund verdrahtet, was gerade so anfällt...
            Nur manchmal haste auch ne bestehende Verteilung. Was machste denn wenne Leitungen von einführen willst/musst und auf der unteren Hutschiene auch Geräte drauf sind und hochschieben nicht möglich ist. Auf Reihenklemmen verzichten? Sie auf Krampf richtig herumeinbauen? Verteilung deswegen aufen Müll schmeißen und neue holen?
              Warum gehört das so? Wenn man die Klemmen auf den "Kopf" stellt, kann man die Installationskabel sehr einfach und ohne "verknoten" anklemmen. Sollte man einmal diese Kabel auf eine andere Klemme führen, weil der Klemmraum leicht erweitert wird, geht das auch noch gut. Das mache mal wenn klassisch alles über den Klemmen organisiert wird. Eine andere Möglichkeit ist ein Klemmraum an der Seite, der oft bei sehr starken Querschnitten gemacht wird.
              Die interne Verkabelung kann man dann auch sehr gut über diese Kabel führen.
              Tschö Marcus
              Was man anfängt sollte man auch zu Ende bri
                Hallo miteinander
                Gerade bei Twi... achnein... bei X drüber gestolpert:
                https://x.com/Rainmaker1973/status/2089585582678630684
                Optisch sieht's beeindruckend aus, nur was würde der geneigte Experte hierzulande dazu sagen?
                Kind regards,
                Yves
                  Zuordnung N PE nicht eindeutig, ist schon durch gefallen.. das Video ist schon uralt.
                  QC-Client, HS-Logikbausteine
                    Das Geld wird ja auch gemacht mit dem Drehen und Veröffentlichen solcher Videos und nicht mit den konkreten Kunden
                    Lernst einfach wie man ne UV in schön verdrahtet und dann machste "irgendwas mit Medien"
                      Ich habe meine >20 Jahre alte/ gewachsene Verteilung in der letzten Zeit auch mal etwas aufgeräumt, schon um demnächst auch mal ein paar RCDs nachrüsten zu können.
