Satelliten Schüssel nochmals beschichten lassen in Dachfarbe
    [Media] Satelliten Schüssel nochmals beschichten lassen in Dachfarbe
    Hi Zusammen,
    habe von unserem Architekten das Angebot bekommen, dass wir unsere Sat Schüssel in exakter Dachfarbe über ihn beschichten lassen könnten.
    Nun um zu meinen Fragen:
    1. Ist es ratsam eine bereits beschichtete Sat Schüssel nochmals beschichten zu lassen?! Haltbarkeit?!
    2. Sind Qualitäts Einbußen durch die 2. Beschichtung zu erwarten?!
    Hat jemand Erfahrung damit bzw. evtl sogar schonmal gemacht sowas?!
    Vielen Dank im Voraus
    Die Sat-Schüsseln sind pulverbeschichtet und wenn da noch eine zweite Schicht rauf kommt ist das kein Problem.
    Die zusätzliche Beschichtung stört den Empfang in keinster Weise.
    Gemacht habe ich sowas noch nicht, aber ich würde mir erstmal anschauen, wie die Sat-Anlage auf dem Dach wirkt (muss ja nicht gleich eingerichtet werden) und dann entscheiden ob eine zusätzliche Pulverbeschichtung erforderlich ist. Achte darauf, dass es auch wirklich pulverbeschichtet wird und nicht lackiert.
      das Geld würde ich mir sparen... da man die ja in Rot und Grau, Schwarz schon kaufen kann. Und das ding ist auf dem Dach oben und stört außer den Architekten wahrscheinlich niemanden...
      VG Jürgen
        Aber leider ned in Braun.....
        Wir bekommen diese Dachsteine (http://benz24.de/braas-tegalit-star-...nialbraun.html)
          Eine Pulverbeschichtung auf eine vorhandene Pulverbeschichtung geht meines Wissens nach nicht, da eine metallische und saubere Fläche benötigt wird.
          Pulver also runter und in Wunschfarbe neu aufbringen oder qualitativ hochwertig über die vorhandene Pulverbeschichtung drüber lackieren.
            Wisi Orbit gibt es in einem rotbraun - willst Du das LNB u. den Feedarm samt Mast ebenfalls "eintünchen"?
            Persönlich würde mich die nicht ganz passende Farbe vlt. etwas weniger stören, als diese fetten Firmenlogos mittendrauf.
            Man könnte natürlich an die Hersteller herantreten u. eine Sonderbestellung tätigen - kostet, aber dürfte realisierbar sein.
            GLT
              Nur kein Metallic-Lack, alles Andere funktioniert rein empfangstechnisch.
                Jop! Chemisch entlacken und neu pulvern geht da nur.
                  Ich weiß nicht wie ihr darauf kommt, aber Pulver auf Pulverbeschichtung ist kein Problem. Der metallische Kontakt wird benötigt, allerdings nur an einer Stelle der Schüssel (i.d.R. das Schraubengewinde für die Halterung). Sollte die alte Pulverbeschichtung allerdings nicht mehr fest sein, dann wird nur die alte Beschichtung mechanisch entfernt ("Sandstrahlen"), das Teil einmal gebrannt und im Anschluss erfolgt dann die neue Pulverbeschichtung. Das sollte aber bei einer neuen Schüssel nicht erforderlich sein, ansonsten würde ich mir schleunigst ein anderes Fabrikat suchen .
                  Pulver auf Pulver ist übrigens ein gängiges Verfahren auch bei neuen Teilen, z.B. Alu-Fenster werden erst in weiß für die Innenseite gepulvert, dann kommt nur auf einer Seite eine zweite Schicht mit der gewünschten Außenfarbe.
                    Fuba hat auch welche in Braun. Allerdings würde ich bei den Ziegeln einfach eine in anthrazit nehmen.
                      Warum nicht einfach folieren? Macht doch jeder KFZ-Folierer für nen Kleinbetrag in die Kaffekasse...?
                        VG Jürgen
                        Hallo
                        Sehe ich genauso. Und selbst wenn die Antenne die gleiche Farbe hat, wirst Du sie trotzdem sehen. In meinen Augen ist es viel wichtiger, dass diese anständig montiert ist. D.h., Kabel sauber verlegt bzw nicht sichtbar (geht bei Kathrein schön) und nicht an der Mastspitze 1m über den Ziegeln (so dich an den Ziegeln wie möglich). Dann fällt die "Schüssel" auch nicht auf.
                        Markus
                          Zitat von KNXMane Beitrag anzeigen
                          ...(so dich an den Ziegeln wie möglich). Dann fällt die "Schüssel" auch nicht auf.
                          Markus
                          Je nach Lage bitte ggf. den Abstand wegen Schnee berücksichtigen. Außer du baust ohne Dämmung im Dach, dann liegt da kein Schnee
                            man könnte auch gleich Kabel/Internetfernsehen kaufen...und keine Schüssel aufs Dach montieren!
                              oder statt dem Fernseher einen Picasso an die Wand hängen.
                              Fernsehen wird überbewertet - Gesellschaftsspiele sollen wieder im Kommen sein!
