Bewegungsmelder für Briefkastenanlage
    [Elektro] Bewegungsmelder für Briefkastenanlage
    Liebe Gemeinde,
    wir bekommen für unseren Neubau voraussichtlich eine Durchwurf-Briefkastenanlage von Renz (mit Briefkasten, Klingel und Sprechanlage). Dazu kann man sich ab Werk eine Aussparung auf der Trägerplatte ausfräsen lassen, in die man dann Bewegungsmelder integrieren kann.
    Jetzt bin ich aktuell auf der Suche nach einem passenden Bewegungsmelder, kann aber irgendwie nichts geeignetes finden. Folgendes bräuchte ich:
    - Non-KNX-Bewegungsmelder
    - Unterputzinstallation (für Integration in Platte)
    - 180 Grad Erfassung, da er parallel der Laufrichtung angebracht werden soll (man geht vom Gehweg frontal auf die Haustüre zu, der Briefkasten ist aber an der rechten Wand)
    - Briefkasten ist in gebürstetem Edelstahl, der Bewegungsmelder sollte sich optisch möglichst nahtlos in die Grundplatte einfügen (WAF!)
    - die meisten Bewegungsmelder für den Außenbereich sind ja diese großen, "hervorstehenden" Teile, sowas ist natürlich für den Briefkasten ungeeignet, von der Größe her schwebst mir etwas reduziertes wie der normale Gira Automatikschalter vor. Könnte ich den denn z.B verwenden? Bereich ist regengeschützt.
    - Eine möglichst schnelle Erfassung ist nicht zwingend erforderlich, weil öffentliche Straßenlaternen in der unmittelbaren Umgebung stehen. Entfernung öffentlicher Gehweg bis Haustür ca. 10 Meter.
    Vielen Dank für jeglichen Tip oder Hinweis! :-)
    baumhaus
    Zuletzt geändert von baumhaus123; 07.06.2015, 09:56.
    Matthias
    Da ist doch sicherlich eine Klappe vor dem Einwurfschlitz... Wie wäre es mit einem Mikroschalter auf Binäreingang ?
      Ihm geht es nicht um die Briefe... du musst schon den kompletten Post und nicht nur das Topic lesen... er will einen 180 Grad Bewegungsmelder in der Briefkastenanlage, wenn sich eine Person dem Haus nähert..
      Auch noch ohne KNX... ih!
      Ich glaub B.E.G. oder easylux hatte da was, die UP Melder für Außen sind ziemlich dünn verbreitet.
      Edit: Ja richtig, easylux war es: http://www.esylux.com/de/de/k/md-180...c/p/EB10430459
        Also sucht er einen "unsichtbaren" BWM ? Da gibt es doch flächenbündige Geräte http://www.baulinks.de/webplugin/2013/1949.php4
        Zuletzt geändert von Claus.Mallorca; 07.06.2015, 14:01.
          Genau!
          Ja ich weiß, finde es auch recht eklig, ist aber so.
          Also unsichtbar muss er nicht unbedingt sein, wichtig wäre mir wie oben geschrieben eine optische Integrierbarkeit (also auch in Edelstahl-Optik zur Platte passend). Renz fräst dann eine Ausparung, in die ich den BM einbauen kann, damit spare ich mir einen weiteren BM neben dran. Der Esylux schaut schon mal nicht schlecht aus, Danke! Denke ich bestell mal einen (gibts sogar Edlstahl-Optik Abdeckungen), dann guck ich mal, wie ich das Ding da reinbekommen könnte.
          Matthias
            Oder du nimmst den hier:
