1 Reed an 2 Stellen auswerten
    Guten morgen,
    Ist es möglich das ich ein Fensterkontakt an der EMA (ohne KNX) und an einem KNX Binäreingang gleichzeitig auswerte ? Ich möchte das öffnen der Fenster einmal für die EMA nutzen und einmal für Lüftung / Rollladen / Heizung usw.
    Wollte nicht an jedes Fenster 2 Kontakte machen. Das die Geschichte dann nichts mit VDS zu tun hat ist mir bewusst.
    LG
    Jessy
    Dann nimm doch einfach den Binäreingang als Melder...
    Was für eine EMA hast du denn genau?
      Abus Terxon SX
      Ich wollte die KNX Geschichte gerne aus der EMA raus halten. Bin noch absoluter Anfänger in der Thematik KNX
        Das wird nicht klappen, weil du 2 mal Elektronik parallel auf einen Kontakt Klemmen willst. Normal muss die Alarmanlage auswerten und gibt an den Bus weiter, da niedrigere Priorität! Aber da es dir eh VDS egal ist, bleibt nur, Relais mit 2 Schließer am Kontakt, dann kannst du parallel auswerten...
          Ich habe überlesen das es keine KNX EMA ist... Wie man das mit der Abus zum laufen bekommt... Es könnte funktionieren wenn einer der beiden Eingänge potentzialfrei ist! Wie das in deinem Fall genau aussieht weiß ich nicht!
          Vielleicht meldet sich ja jemand zu Wort der dir das bestätigen kann!?
            Gibt es denn auch Reedrelais mit 2 Schließern in Zylinder Bauform fürs Fenster ? Ich hab jetzt erst mal nix gefunden oder wie hattest du dir das vorgestellt ?
              So negativ wie BadSmiley würde ich es nicht sehen.
              Beide Eingänge geben jeweils einen Prüfstrom auf die Leitung. Wenn du es schaffst, den Prüfstrom bei einem von beiden zu deaktivieren und ihn nur als reinen Eingang zu verwenden, kannst du auch beide parallelschalten. Aus dem Bauch würde ich sagen, dass das beim Tasterinterface gehen könnte.
              Ansonsten kannst du mal schauen, ob der Prüfstrom einen Optokoppler oder ggf. einen ADUM1401 treiben kann. Optokoppler aus KNX wird aber wegen des Strombedarfs schwierig werden.
              Max
                Irgendwie kannst du dir bei der Bastelei die Alarmanlage auch sparen und den Tipp mit der Isis Flagge machen, hat das gleiche Niveau. :P
                  Naja die Idee mit der Isis Flagge ist wirklich nicht schlecht.
                  Zu kompliziert sollte es auch nicht werden. Dazu fehlt mir einfach das Fachwissen. Ich hatte an eine einfache Lösung gedacht. Anscheinend muss ich dann doch 2 Kontakte verbauen.
                  Die 2 Schließer Variante ist ne gute Idee aber leider finde ich keine Passenden Reeds ?
                    Kannst du das fett geschrieben bitte nochmal weiter ausführen!? Du meinst das wäre der Fall wenn du VDS/Knx Meldereingänge hättest?
                      Ich sehe da noch eine Option:
                      Es gibt Reedkontakte als Wechsler - mann muss nur dafür sorgen das der gemeinsame Kontakt jeweils auf Masse liegt.
                      Bleibt allerdings eine Frage offen:
                      Wenn VDS ohnehin kein Thema ist, und alle Kontakte an KNX sollen, wozu brauche ich überhaupt eine EMA ???
                        VDS ist schon ein Thema. Nur halt als Lösung um auf einen der beiden Kontakte zu verzichten hätte ich es sein gelassen. Und zum Thema warum überhaupt EMA und KNX. Wie ich oben schon beschrieben habe bin ich absoluter KNX Neuling und möchte mich in ruhe in die Sache rein arbeiten. Somit wird erstmal alles (KNX) vorbereitet und dann später nach und nach genutzt.
                          Also VDS spielt bei der Alarmanlage eh keine Rolle, denn die Anlage hat schonmal gar keine Zertifizierung nach VDS.
                          Desweiteren geht dein Wunsch bei richtigen Alarmanlagen ohne Probleme.
                          Reedkontakt auf die Alarmanlage und von der Alarmanlage zum Binäreingang.
                          Und schon ist alles VDS Konform.
                            Dann mach mal ein beispiel mit einer wo das geht.
                              Siemens Sintony 320 48 adressierbare Eingänge und 49 programmierbare Ausgänge.
                              Wenn das nicht reicht.
                              Siemens Sintony 420 464 adressierbare Eingänge und 114 programmierbare Ausgänge.
                              Reicht dir das?
