in unseren Neubau wird eine zentrale Lüftungsanlage verbaut. Damit diese gut funktioniert muss ja der Luftaustausch zwischen den Räumen gegeben sein. Wie funktioniert das dann bei geschlossenen Zimmertüren?
Ist hier wie man es von WCs her kennt ein Lüftungsgitter unten in der Türe verbaut?
Oder wird einfach ein entsprechend großer Schlitz unten an der Türe gelassen?
Wie ist das dann mit der Geräuschentwicklung bzw. Übertragung, etc.? Vor und Nachteile der beiden Varianten?
Thorsten
Thorsten
