da bei uns auch demnächst das Armieren der Bodenplatte ansteht wollte ich kurz nachfragen ob der geplante Fundament - und Ringerder so wie auf dem Bild ok wäre.
Unser Haus wird 11 x 8 m Grundfläche haben und eine (Keller) - Bodenplatte mit Perimeterdämmung erhalten.
Geplant ist, dass ein Fundamenterder mit verzinktem Flach-Stahl in die Bodenplatte (25cm) kommt und dieser dann an zwei Punkten mit dem außen ums Haus liegenden V4A Ringerder verbunden wird. An jede Ecke des Hauses geht dann außen eine Anschlußfahne hoch. Sowie 1 x für den Satelliten Mast 2 x Anschlussfahnen im Technikraum. Eine direkt unter dem HAK an der Nordwand und eine unter der Unterverteilung auf der anderen Seite des Raumes. Hier wird dann der PE der UV nochmal aufgelegt. Ist das so ok mit den beiden Anschlussfahnen im Technikraum oder total überflüssig weil der PEN ja schon einmal vom HAK aus auf der Potschiene liegt ? Und reichen die beiden Verbindungen zwischen Fundamenterder und Ringerder aus ?
Ich frage nach um ganz sicher zu sein, weil ich nicht zu diesen Erdungsopfer-Bauherren gehören möchte von denen man überall so oft liest
Vielen Dank und viele Grüße,
. Als Mini-Ergänzung: Entscheidend ist für welche Zwecke der Raum verwandt wird. Für Wohnklasse A ist WU nämlich nicht zulässig. Genau wegen dem Thema dichtheit. Wir hatten uns deshalb für die leider noch teurere Version einer "orangen Wanne" entschieden und da trifft Uwe s Ausführung bezgl. Tür genau zu.
