Android Push-Nachricht soll App starten
    kennt ihr eine App die bei Eintreffen einer Push-Nachricht eine App starten kann?
    Konkret geht es um Folgendes: Beim Drücken des Klingeltasters lasse ich mir per Push-Notification eine Nachricht aufs Android schicken. Dafür verwende ich zur Zeit die App Pushover auf dem Android und linknx zum Versand der Nachricht. Das funktioniert prächtig. Viel schöner wäre aber natürlich, wenn gleich TinyCam-Monitor gestartet würde und ich das Bild meiner IP-Cam sehe. :-)
    Kennt ihr eine Alternative zu Pushover, die sowas kann?
    Andreas
    LLama ?
      Danke, kannte ich noch nicht.
      Entweder ich übersehe etwas oder LLama kann es doch nicht.
      LLama kann meine App starten, basierend auf verschiedenen Ereignissen, z.B. Ort, Kalender. Aber bei einer Push-Message?
      Andreas
        Hi Andreas
        Hast du Pushover mit linknx noch im Einsatz, wenn ja, wie rufst du Pushover im xml von linknx auf resp. wie versendest du die Nachricht?
        Danke und Gruss
        Reto
          Tasker würde ich dafür nehmen.da gibt es meines Wissens auch nen pushover plugin
          Lg
            Guten Morgen Reto,
            nein, verwende ich schon lange nicht mehr.
            Aber mein Backup sagt folgendes:
            <!-- Klingeltaster Push-Message -->
            <rule id="EG_Flur_Klingeltaster_PushMessage">
            <condition type="object" id="EG_Flur_Klingeltaster" value="on" trigger="true" />
            <actionlist type="on-true">
            <action type="shell-cmd" cmd="/var/lib/linknx/pushover.sh" />
            </actionlist>
            </rule>
            Die aufgerufene pushover.sh habe ich aber nicht mehr. Dürfte aber wahrscheinlich ein Zweizeiler gewesen sein.
              du kannst doch im pushover einen Link in die Message reinmache. Wenn deine Kamera "online" ist, kannst du dann das bild sehen.
                MacroDroid?
                  .... oder JOIN in Verbindung mit Tasker nutzen. Join funktioniert identisch zu PushOver und ist direkt in Tasker auswertbar ... und von Tasker aus lässt sich wunderbar direkt das Kamerabild der TinyCam-App öffnen, die man braucht.
                    Hat das zufällig wer im Einsatz. Also z.B. beim Klingeln dass das Kamera Bild in der App erscheint.
                      Jop, klappt auch sehr gut.
