Daher fragte ich auch nach passenden Magnetkontakten, die man in die Nut des Profils bauen kann, oder auf den Beschlag.
Dazu wäre es nützlich, den Hersteller des Beschlags zu kennen. Denn dort bekommst Du in der Regel auch die passenden Magnete und Reedschalter. Die Roto MVS wurden ja schon genannt, die Roto Beschläge sind weit verbreitet.
Die Maco Falzmagnete kosten um die 8 Euro, die Magnetkontakte MVS VdS B (sollten da wohl die Richtigen sein, mal den Fensterbauer fragen) 22 Euro. Macht 30 Euro pro Fenster.
Ich möchte auf die Verschlußüberwachung nicht mehr verzichten. An der Haustür eine Anzeige, ob ein Fenster offen ist - das ist immens praktisch.
Ich habe mir hier (https://www.link-gmbh.com/produkte/a...ebersicht.html) vom deutschen Hersteller direkt VDS-Kontakte gekauft. Weiss, zylindrisch 6mm x 25mm mit 4adriger 4m-Zuleitung für ca. 6,- das Stück. Hab' dem Fensterbauer gezeigt, wie die rein müssen (6mm Loch bohren, Kabel einziehen, Schlaufe im Rahmen liegen lassen (!!), fertig). Haben uns dann auf 10,- Aufpreis pro Kontakt geeinigt. Neben jedem Fenster gibt es eine Kaiser Elektronik-Dose, wo das Ganze angeschlossen ist.
ich habe heute bei der Link GmbH angerufen, leider als Privatkunde keine Beratung möglich
Ich wurde an einen Vertriebspartner verwiesen, der gerade total "unter Wasser" ist...
Ich wollte nur wissen, welcher der vielen angebotenen Sensoren für mich bei der Renovierung geeignet ist.
Ich habe an jedes Fenster ein Lapp Ölflex 7G0,75 für Jalusie und LiYY 4x0,18mm² für Fensterkontakte in eine UP-Dose gelegt. Die Fenster sind Kunststofffenster von Schweiker und ca. 5 Jahre alt.
Ich habe gerade 25 Stück Honeywell Slimline Z für ca. 9€ pro Stück bestellt, nachdem mir mein Fensterbauer das OK gegeben hat dass er die in unsere Fenster einbauen kann (Rehau Synego 80 Profil mit Maco Beschlägen). Für die Bohrung nimmt er noch 5-10€, damit fahre ich wesentlich günstiger als die vorher angebotene Verschlussüberwachung mit Maco Tronic + Eckumlenkung etc.. für ca. 70€.
Also manche Fensterbauer sind scheinbar ziemliche Abzocker wenn es um Überwachungskontakte geht, oder sie wollen vielleicht gar keine Kontakte verbauen und versuchen den Kunden über den Preis abzuschrecken.
Da kann ich ja wirklich froh sein daß mein Fensterlieferant mir die bestellten 41x Sigenia Aerocontrol UMS001 in meine Fenster (Rehau Synego 80 mit Sigenia Titan AF Beschlag) für 35€ brutto pro Kontakt (inkl. Montage) fertig einbaut. Dafür lohnt es sich nicht irgendetwas selbst zu besorgen und einzubauen. Dafür bleibt normalerweise ja auch keine Zeit, denn die Fensterbauer können bei der Montage auf dem Bau ja nicht warten bis man selbst die Kontakte eingesetzt hat.
Zuletzt geändert von ralfs1969; 10.12.2015, 19:39.
je nachdem wie kooperativ der Fensterbauer ist kann man da schon Wege finden.. z.B. Setzen die das erste Fenster, aber noch ohne RAL, Schaum, etc.. dann das zweite usw.. und du machst parallel die Kontakte rein. Wenn die Fensterbauer das letzte Fenster gesetzt haben, solltest du mit dem ersten fertig sein
Ing-Dom
Wenn man denn zu dem Zeitpunkt überhaupt auf der Baustelle sein kann
Muss man dafür extra einen Tag Urlaub opfern rechnet es sich auf keine Fall.
Zuletzt geändert von ralfs1969; 11.12.2015, 10:59.
Ich würde mir das nicht unter Zeitdruck auf der Baustelle am bereits eingesetzten Fenster aufhalsen. Der Fensterbauer kann die Kabel viel einfacher in Ruhe in seiner Werkstatt auf dem Tisch einsetzen. Und wenn er dafür einen angemessenen Aufpreis verlangt, würde ich den immer zahlen. De fakto wird da ein 6mm-Loch mit dem Akkuschrauber gebohrt (30sek) und das Kabel reingeangelt (2min). Zzgl. allerdings Hin- und Hertragen, Messen, Kontrollieren, etc. Unser hat 15min/Kontakt angesetzt, das finde ich i.O. Wenn ich auf der anderen Seite hier lese, das einzelne Fensterbauer dafür scheinbar 2 Stunden brauchen (zumindest in Rechnung stellen), puhhh...
